标题: 联想Y460 ATI 独显,驱动打不去 已经解决 [打印本页]
作者: ycwbnsj    时间: 2014-8-18 14:04
联想Y460 ATI独显 KL2 的,之前进系统都正常 双显卡,INTEL集显驱动正常 ATI的独显能认到就是驱动打不上去 查了下显卡电路都正常  怀疑显卡芯片坏了重新植球上不行,想换个一查芯片太贵了 216-0772000 旧的都要120  *脏话*个去,万一不是挺心疼的,又查了下,各方面都正常,心一横定一个试下,下单发货,第二天货了,直接换上,上电进系统,*脏话*个去好了 挺高兴的,跟大家分享下,没有技术大家勿喷
作者: octopus163    时间: 2014-8-18 16:12
就是显卡坏了,驱动打不上换个新显卡好了呗。
作者: 幻想中    时间: 2014-8-18 16:40
呵,有时候就是得狠点
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-18 19:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: thfyc    时间: 2014-8-18 19:12
价格报上去,还是应该换的
作者: 维修思路    时间: 2014-8-18 23:38
报价多少呀。在400左右吧。
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 06:59
这个就是显卡坏了 明显
作者: ycwbnsj    时间: 2014-8-20 17:12
同行报的350
作者: only曦    时间: 2014-8-21 20:03
据说可以把独显的 电感翘起 改成集显 照样可以显示
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-21 20:47
作者: 王宇晨    时间: 2014-8-21 20:57
显卡是打黑胶的吗 不好换吧
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-21 22:12
这机器如果是显卡问题我们老板肯定要在哪里让我查其它条件。
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-8-21 22:25
行 啥话都都是废话 楼主能挣到钱是真的  哈哈
作者: 随风冷雨    时间: 2014-8-21 23:43
楼主运气真好,我搞过几台,换过显卡显存都没有好,显卡驱动就是打不上,最后换板。
作者: ridge0728    时间: 2014-8-21 23:49
ATI的显卡好多焊不管用 只能换 换又太贵
作者: 阿凡大仙    时间: 2014-8-21 23:52
做维修就是这样,自己判断是显卡问题就不要怕亏本,就是要抱着必胜的信念!虽然我也打脸很多次,亏过很多次!但是机器修好了感觉真的是很爽
作者: xiexing007    时间: 2014-8-22 09:56
就是显卡坏了 明显
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 18:42
这种问题见过很多。。。
作者: 刘维剑    时间: 2014-9-11 21:58
显卡坏了。。。
作者: zhy123    时间: 2014-9-11 23:17
还是要换新的啊。
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-9-12 00:01
这种显卡,好像都没碰见过全新的。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 07:37
双显玩游戏效果会好一点,要是一般玩的话,改成集显就行
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-15 08:17
楼主还是运气好,万一换了再不好,就郁闷了。
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-9-20 21:01
我手上三台故障完全一样,都换了全新的显卡都不行,楼主搞了哪里好的
作者: 维修思路    时间: 2014-9-20 21:32
不行就麻烦了,还是要先测量条件
作者: john123    时间: 2014-9-20 22:33
有时候就是得狠点
作者: 阿禧    时间: 2014-9-21 16:02
主要是一打独显驱动就黑屏了    换显卡有望吗
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-21 16:57
这个早就知道了。。。。显卡驱动一打就蓝屏,死机,或者点不亮等,一换新的就好了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-9-21 17:13
好了感觉真的是很爽
作者: 地下河    时间: 2014-9-21 18:20
有时要下成本的
作者: 错没爱你    时间: 2014-9-21 18:53
我遇到过显卡驱动老掉的  显卡是018的 问题是四个显存的其中一个虚了 重植好了
作者: caolong18580    时间: 2014-9-21 20:02
请问打不上去时,系统中是否显示惊叹号
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-21 20:04
ycwbnsj 发表于 2014-8-20 17:12
同行报的350
是你报给同行的, 还是同行报给客人的
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-21 20:05
他又不是不显示, 是进系统集显正常, 独显驱动装不了!
作者: 我星依旧    时间: 2014-9-21 20:11
zhy123 发表于 2014-9-11 23:17
还是要换新的啊。
买不到新的
作者: 一卒    时间: 2014-9-21 20:14
显卡供电问题
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 20:25
先看看有没有旧的显卡换一个看看呗 。。不行再换新的。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 20:29
打不进去驱动给客户说,客户有时不怎么接受呀,特别爱较真的客户
作者: malongguo888    时间: 2014-10-17 10:18
我的 是识别 不到  独显 楼主 在哪里定的 显卡 现在 定的 显卡 坏的 太多
作者: 叶礼木木    时间: 2014-10-17 10:56
路过   打打酱油
作者: xxe    时间: 2014-10-17 11:20
这机器打不上显卡 驱动就要换
作者: 舟子    时间: 2014-10-17 11:57
ati的  贵啊
作者: 玩转本本    时间: 2014-10-17 12:28
我遇到一台温度很高不正常的,最后查也是显卡
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-17 12:29
我这边也有一台这样的
作者: quheng    时间: 2014-10-17 13:46
阿凡大仙 发表于 2014-8-21 23:52
做维修就是这样,自己判断是显卡问题就不要怕亏本,就是要抱着必胜的信念!虽然我也打脸很多次,亏过很多 ...
每个月总有那么几次被打脸
作者: wajddk    时间: 2014-10-17 13:52
做维修总有误杀的时候。没办法了
作者: 任荣    时间: 2014-10-17 14:10
显卡不良了  A卡坏了好多都要换
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-17 14:13
这垃圾机器显存也爱坏
作者: liuancheng    时间: 2014-10-17 14:15
216-0772000真全新的基本没货,很多标示全新的都是翻新,昨天我才换了个进桌面就有小方块花的,亏了130啊
作者: userful    时间: 2014-10-17 14:27
维修思路 发表于 2014-8-18 23:38
报价多少呀。在400左右吧。
我觉得报400有点低啊。。120赌400
作者: flydoit    时间: 2014-10-17 15:24
显卡
作者: flydoit    时间: 2014-10-17 15:27
总有误杀的时候
作者: X521    时间: 2014-11-3 15:47
经常遇到显卡驱动打不上的,最后大部分都是用的集成显卡
作者: lml556556556    时间: 2014-11-3 15:55
有的是双显卡 要先装intel的再装独立可切换显卡
作者: 梦1场    时间: 2014-11-3 16:09
  你不换怎么才能排除呀,
作者: koflcm    时间: 2014-11-3 16:16
换显卡,原理这么贵
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-3 16:41
楼主的心情都明白。高兴。
作者: 桥坏了    时间: 2014-11-3 16:43
呵呵 同感 显卡成本高 修好了 成就感
作者: shadouxiu    时间: 2014-11-3 16:56
维修不要只看原件多少钱,人工啊,设备啊,时间啊,都是钱的
作者: 舟子    时间: 2014-11-3 16:58
现在戴尔 联想都配amd的显卡    还容易坏  坑人啊    没有利润大工厂也撑不下去而来
作者: 王龙辉    时间: 2014-11-3 17:45
碰到过好几台这样的机器,显卡驱动打不上去或者是打上就蓝屏的,换了显卡就好了。
作者: 咏乐汇    时间: 2014-11-3 17:56
哈哈  都是换显卡
作者: 危险地屁    时间: 2014-11-3 18:26
G470出这种鬼问题地现在有点多,独显能认出来,驱动打不上
作者: 服务中心    时间: 2014-11-3 18:42
还是要换新的
作者: huntel99    时间: 2014-11-3 19:06
这就是在赌,哈哈哈。看客户肯出多少钱的事。
