ZXCVWtest
标题: 联想G450 [打印本页]
作者: 阿闯。。。    时间: 2014-8-18 13:26
标题: 联想G450
联想G450 开机加电1.38左右,风扇转,开机面板灯亮,屏不亮。请诸位大师帮忙分析一下什么问题,谢谢。
作者: marry120    时间: 2014-8-18 13:42
刷BIOS 试下
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-18 14:02
外接一下,看显不显.这样的情况显卡的事要多一点
作者: 0c5de4856    时间: 2014-8-18 14:05
修过amd北桥虚焊上电1.3几的,,你试加焊一下北桥
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-8-18 14:09
G450  好坏USB  口看看
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-8-20 18:18
今天遇到个 被5楼说中了  开机1.4A 不显 一看一USB口坏了
作者: fgjkklll    时间: 2014-8-22 20:28
今天也修了一台一样的,正常触发上电,内外接无显示,风扇正常转动,面板灯也亮,启动有硬盘声音,后来发现也是USB口短路原因.
作者: 木偶0204    时间: 2014-8-22 20:31
bios也爱坏  联想的
作者: fgjkklll    时间: 2014-8-22 20:39
哪位能解释下,USB口为什么会引起触发无显示?
作者: 回音哥    时间: 2014-8-22 21:57
G480很容易坏u口吧
作者: MchenRT    时间: 2014-8-22 22:43
看看外接显不显了,然后就是显卡或者北桥了
作者: 海鑫    时间: 2014-8-23 10:05
嘿嘿,这是通病,电流一根直线的冲到1.3到1.4之间不动,USB接口坏,我这本坏了两个,一换就亮了。
作者: boss80    时间: 2014-8-23 10:08
显卡呢,加一下嘛
作者: 阿闯。。。    时间: 2014-8-25 12:25
boss80 发表于 2014-8-23 10:08
显卡呢,加一下嘛
显卡也吹了 还是不亮啊
作者: yongchengkeji    时间: 2014-8-25 14:04
修了半天也没说是  AMD的还因特尔的?
作者: boss80    时间: 2014-8-25 22:40
阿闯。。。 发表于 2014-8-25 12:25
显卡也吹了 还是不亮啊
用BGA加焊啊
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-26 04:12
怎么个坏法呢,是短路吗?
作者: 阿闯。。。    时间: 2014-8-26 09:44
太平笑笑生 发表于 2014-8-26 04:12
怎么个坏法呢,是短路吗?
也不是短路 我刷下bois试试
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-8-26 09:51
BIOS..........
作者: liuxinglin    时间: 2014-8-28 22:45
真的不错的帖子,一点要顶。看到楼主的帖子usb果然坏了,拆掉好了太受用了。
作者: lvjingang    时间: 2014-8-29 08:09
USB口能导致这样的问题吗?开机电流直接上升到1.3没跳变吗?
作者: ymm841126    时间: 2014-8-29 14:11
路过,学习一下
