查看: 4379|回复: 17
[维修经验]
新款H61 RTL8105网卡 刷写
发表于 2014-8-18 13:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子拿来是开机正常,网卡被雷劈了,一个洞洞。  直接换网卡, 【新网卡是没有带MAC地址的】  换了之后一直找不到网卡驱动   驱动安装不上去...驱动精灵试了也不行,后来朋友给了个刷写软件   一刷就 OK了。[纯DOS使用】
mac 地址刷写.zip
3.57 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-18 13:46:54 | 只看该作者 �
关键不知道怎么刷的呢
点评
进入纯DOS 输入 ****.BAT ****.EXE  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:04
发表于 2014-8-18 13:48:28 | 只看该作者 �
换网卡,还要重刷MAC  这个就麻烦了一点
发表于 2014-8-18 14:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-18 14:06:50 | 只看该作者 �
就是权限设置的高了些 软件还是不错的。
发表于 2014-8-18 14:47:05 | 只看该作者 �
刷下就行,难怪我换了不行
点评
哦嗯嗯 新的 网卡是没有 MACK地址的 必须的刷的 懂了吗 亲  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:57
发表于 2014-8-19 07:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能具体说说怎么刷的吗?
点评
进入DOS 输入命令就可以的 对应的看看你要刷什么的 网卡  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:58
发表于 2014-8-19 08:22:43 | 只看该作者 �
确实 有的板子的网卡换了还是要刷一下
点评
是的 ,。 换新的网卡就必须的刷 其他翻新的 就不需要 ,  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:58
发表于 2014-8-19 09:50:57 | 只看该作者 �
东西是好就是得花15积分下载,
发表于 2014-8-19 09:57:01 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2014-8-18 14:06
就是权限设置的高了些 软件还是不错的。
呵呵 有些乱评论的 说下载了不能用的啊  什么的  所以就高了些
发表于 2014-8-19 09:57:38 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2014-8-18 14:47
刷下就行,难怪我换了不行
发表于 2014-8-19 09:58:06 | 只看该作者 �
维信 发表于 2014-8-19 07:36
能具体说说怎么刷的吗?
发表于 2014-8-19 09:58:30 | 只看该作者 �
zhujinjun1983 发表于 2014-8-19 08:22
确实 有的板子的网卡换了还是要刷一下
发表于 2014-8-23 16:09:34 | 只看该作者 �
这故障出的,大部分都是真接换网卡了了,刷MAC还没遇到过,收了
点评
你修的多了 自然就明白这个问题了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:50
发表于 2014-8-25 16:50:31 | 只看该作者 �
你修的多了 自然就明白这个问题了。
发表于 2014-8-25 18:02:37 | 只看该作者 �
我不会DOS呢,教我啊,
点评
做个U盘启动 支持纯DOS的 进入DOS工具箱 然后C:/ DIR/A/W CD MAKC***** 输入文件夹名字------最好有个APG.BAT的自动刷  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:56
发表于 2014-8-25 22:38:02 | 只看该作者 �
确实 有的板子的网卡换了还是要刷一下
发表于 2014-8-26 09:56:23 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-25 18:02
我不会DOS呢,教我啊,
