542083930 发表于 2014-8-18 13:33
你把按键板不插来看,如果还是如此,就考虑是不是程序出问题了,刷程序来看
网盲 发表于 2014-8-18 13:55
这还是要先看供电,先保供电正常才能往下。现象就是带不动负载。
ly21 发表于 2014-8-18 14:40
不装屏线和灯管 5V 3.3V 都正常
装屏线 和 灯管 后 5V 3.3V 跳变
单装屏线 或 灯管 电压正常
不装屏线和灯管 5V 3.3V 都正常
单装屏线 或 灯管 电压正常
武林推手 发表于 2014-8-18 15:14
既然插屏线就会这个现象(插灯管可不用考虑它的原因)。那就是驱动板和屏的关系大了! 能有LOGO ...
休息的风 发表于 2014-8-18 15:22
很明显是带不动负载。都变跳2了。
自己查查看看电容。或者管子。有没坏的。
LED的钱,对于我来说。挺难 ...
ly21 发表于 2014-8-18 16:44
故障现象就是显示器无限重启·电源开关必须长按才有反应~
单接 屏线 或 灯管 都正常
两个全接上 就会电 ...
武林推手 发表于 2014-8-19 00:55
哈哈!故障说细了!可能以前给你的参考就有些偏差了!
ly21 发表于 2014-8-19 23:06
电容我排查过了 也更换了
故障依旧·
无奈了~
武林推手 发表于 2014-8-19 23:15
那个外置电源是多少V 多少A的
ly21 发表于 2014-8-19 23:29
外置电源19V1.3A
武林推手 发表于 2014-8-20 07:29
找个这样的电源代换一下,电流可稍大一些。
这个故障还没确认是谁的问题。就不能让我们再 ...
