标题: b460 b470 短路维修思路探讨 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2014-8-18 12:56
不知道哪位有排除上官和芯片的维修思路  我的一台b460 和两台b470  都没辙了  都是短路问题,排出了测量阻值正常  上电不是上官击穿就是滤波坏   求解答  共同探讨共同进步
作者: yoka33    时间: 2014-8-18 13:05
上管,一般,就是表测下有没阻值,小是可能坏,更换个试下。大就没坏。可能不良但能用。
作者: 张川zc    时间: 2014-8-18 13:29
B460龟壳容易坏  还有个电容也容易坏
B470就是龟壳坏  62883跟6131换了就不得继续烧管子了
作者: 可不可以    时间: 2014-8-19 15:50
你铁皮管没焊好,管子的引脚有空焊的,十拿九稳
作者: lchmg10575    时间: 2014-8-20 12:47
但取下阻值正常了,按上测量也正常   通电还是烧坏。!
作者: lchmg10575    时间: 2014-8-20 12:48
我也怀疑过 但去掉两次看了 都接触好了
作者: lchmg10575    时间: 2014-8-20 12:49
张川zc 发表于 2014-8-18 13:29
B460龟壳容易坏  还有个电容也容易坏
  供电芯片和八脚的芯片也都换了,上电就会短路,不解?   有什么好的排除方法吗?
作者: 王志佳    时间: 2014-8-20 12:50
ISL62882最好也是换掉
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-20 12:51
有没看看前级或后级,不能上一个新管子时间不长也烧吧
作者: wandl126    时间: 2014-8-20 12:53
我修过几台B460都是CPU供电IC那是烧焦了一个脚位
作者: lchmg10575    时间: 2014-8-20 12:56
en 待机芯片  腐蚀也是通病了, 修好后把泡绵死掉 以免下次短路腐蚀
补充内容 (2014-8-21 10:17):
在别的帖子上 怎么发到这里来了。。
作者: flydoit    时间: 2014-8-20 14:08
b460 c20  屏线接口旁边的  也容易短路 修过几台
作者: 张川zc    时间: 2014-8-20 14:14
不会是龟壳管子没焊好 控制级悬空了?
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-8-20 15:04
l量一下控制脚的阻值就很好判断了
作者: 来学艺    时间: 2014-8-20 15:08
把上下管,驱动芯片换了
把上下管,驱动芯片换了
作者: 维修思路    时间: 2014-8-20 23:22
芯片上下管一起换,
作者: boss80    时间: 2014-8-21 01:30
这个。。。上管坏了-通电-烧芯片-单把上管换了-芯片是坏的-通电-又烧了上管-再换芯片-上管是坏的-烧-烧-烧-烧-烧-烧-烧-烧----------
其实——把芯片和上下管一起换了就好了。。。
作者: lchmg10575    时间: 2014-8-21 10:18
桂林迅驰 发表于 2014-8-20 15:04
l量一下控制脚的阻值就很好判断了
? 怎么说  一般是600左右?   大了说明什么 小了说明什么?
作者: lchmg10575    时间: 2014-8-21 10:19
boss80 发表于 2014-8-21 01:30
这个。。。上管坏了-通电-烧芯片-单把上管换了-芯片是坏的-通电-又烧了上管-再换芯片-上管是坏的-烧-烧-烧- ...
一起换 试过,  无语了  今天不忙的时候再看看他   手上又来一台,现在都不敢修它了 扔一天了在那
作者: lchmg10575    时间: 2014-8-21 10:20
来学艺 发表于 2014-8-20 15:08
把上下管,驱动芯片换了
你说的是八脚的那个芯片?
作者: 临海036    时间: 2014-8-22 18:25
楼主修好没?铁皮管、供电芯片、驱动芯片你一起换掉,焊工保证下,焊完后间接去打一下铁皮管各脚值
板子还在楼主手里没,可以拍一下待机芯片下方清晰图片么?我的进水烧掉了,或者加qq:173570511
作者: 284394421    时间: 2014-8-23 02:28
我的这台也是 ,,上电烧上管  ,拆掉就正常 ,,,
