HP G42
林少军
2014-8-18 11:36
HP G42
板号DA0AX1MB6H1 REV:H开机电流跑1.2 1.38左右就不跑了看电流是不跑马,所以的电压都有了平台复位也有了,量内存的复位信号也有了,刷南桥BIOS也是一样。不知道什么问题,显卡种植过,本人还是怀疑显卡坏了,显卡型号是4009。不知道谁有遇到这种问题的。这台机原先给别人修过显卡没有好,是同行拿过来的。
octopus163
2014-8-18 13:42
看看显卡复位有没有。
急先锋电脑医院
2014-8-18 13:51
最后先换个显卡试试,一般的二修机都是比较难修的
林少军
2014-8-18 14:01
用了4008的显卡代换了还一样的电流,用示波器打了内存颗粒明显是跑马了。就是不知道当哪里了,网卡,声卡,读卡器都拆了还是一样没的什么变化
0c5de4856
2014-8-18 14:07
林少军 发表于 2014-8-18 14:01
用了4008的显卡代换了还一样的电流,用示波器打了内存颗粒明显是跑马了。就是不知道当哪里了,网卡,声卡, ...
是不是北桥虚焊了
林少军
2014-8-18 14:08
这款机碰几台了都是这样的问题没修好过。
林少军
2014-8-18 14:09
北桥虚焊就不知道了,不过给北桥加热过不行
huangyongchun
2014-8-18 18:35
北桥也容易出问题,HP 的机器现在真的很垃圾
林少军
2014-8-19 13:19
关键这个机不是正常使用坏的,是进水坏的,换了6277不掉电了,电流跑1.08,0.94,1.08,
林少军
2014-8-19 13:21
回复错了说到哦另台机了。
林少军
2014-8-19 13:22
加焊一下桥HM55看有没有奇迹发生吧。
klming
2014-8-19 13:33
上诊断卡看看 跑到那了
〆鹧鸪﹏哨、
2014-8-19 13:41
这机器电流跳变不大的,G42显卡屏线多看看
林少军
2014-8-21 08:27
显卡换过了,外接也没显
windlovetao
2014-8-21 09:05
这是北桥的问题啊,要换北桥
