标题: 联想g455开机guo lg从起 [打印本页]
作者: 化一缕轻烟    时间: 2014-8-18 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-8-18 11:13
是不是没有装硬盘的原因。我记得有些机器是这样。或是没有检测到硬盘
作者: octopus163    时间: 2014-8-18 13:18
把外设全去掉,裸板试。
作者: 张川zc    时间: 2014-8-18 13:32
你要确定是不是主板问题了来。修道G450这种问题最后刷BIOS好的
作者: fcuihc123    时间: 2014-8-20 11:38
我的也是这情况。。你是怎么解决的。。我准备干BIOS
作者: ╯仅冇旳姿态    时间: 2014-8-23 12:43
今天刚修好一个G455AMD的。通电不显,显卡值球亮了, 但是过完LOGO就一个光标,然后重启。还没解决,楼主解决了说下
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 14:43
应当先刷BIOS吧
作者: 胡志峰    时间: 2014-8-23 14:49
插上硬盘试试
作者: 化一缕轻烟    时间: 2014-8-30 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-8-30 15:48
把外设全部去掉,开机试试。
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-8-30 16:22
说到底还是外设啊
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-9-7 12:39
刷BIOS解决,刚搞好一台,最好换个BIOS芯片
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2014-9-7 12:41
楼主有没有保存这个BIOS啊,我手上有台这机器,不跑马!想刷下BIOS
作者: shenxifeng    时间: 2014-9-7 20:09
我了有一台,进不了BIOS,但装盘能进系统,不知道怎么回事情
作者: 一个人好    时间: 2014-9-7 20:17
这是BIOS问题
作者: chinafixRookie    时间: 2014-9-8 01:56
北桥问题,论坛有同样的案例
作者: ffbuzai    时间: 2014-9-10 10:43
╯仅冇旳姿态 发表于 2014-8-23 12:43
今天刚修好一个G455AMD的。通电不显,显卡值球亮了, 但是过完LOGO就一个光标,然后重启。还没解决,楼主解 ...
一个样的故障啊 换了南桥 用了一天 第二天不行 加焊北桥 用了两天 不行  换北桥 故障一样
作者: ╯仅冇旳姿态    时间: 2014-9-10 10:57
我的好了, 是BIOS问题
作者: ffbuzai    时间: 2014-9-10 14:06
我的重刷BIOS 也正常了 在测试
作者: wadfh    时间: 2014-9-10 14:19
应该就是BIOS的问题
作者: 9117909    时间: 2014-9-10 14:19
去外设,刷BIOS 考虑显卡
作者: jena7    时间: 2014-9-11 19:07
我刷BIOS  换BIOS了 也没好,资料问题???
作者: jena7    时间: 2014-9-11 19:09
解决了,从另一板拆BIOS 换上OK了  资料问题啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 20:10
只能先刷BIOS了,这个问题有点奇怪,但也只能从简单点搞起
作者: zhu568849139    时间: 2014-9-15 15:35
BIOS 南桥
作者: hsy888    时间: 2014-9-19 13:09
我也有这台机子 马上刷下bios试试
作者: guibing    时间: 2014-9-19 13:10
我的也是这情况。。
作者: kaixian2010    时间: 2014-9-26 20:28
我这个机子不跑码也
作者: lovesxn    时间: 2014-10-2 15:06
我的问题和你的一样,有bios吗
