标题: 飞利浦显示器电容电压问题 [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2008-11-18 21:49
标题: 飞利浦显示器电容电压问题
刚才修了一台飞利浦显示器,不开机,测量300V电容的电压只有200V左右,测量全桥是好的,把电容焊下来测量,容量只有60多nf,更换这个电容后开机正常,可是一测量300V电容只有260V左右的电压,我就不明白了本来该300多伏吧,可是怎么只有260V也能工作?输入电压220V没错呀.
作者: 大田兴    时间: 2008-11-18 21:54
电容漏电或是你的表有问题?
作者: 维修入门    时间: 2008-11-18 22:00
我用了两个万用表测量都是一样,电容是新换的呀,可是显示器能正常工作呀.
作者: 长风    时间: 2008-11-18 22:25
这个电压出现一定的偏差很正常.因为你的电容的容量和你万用表的误差都会导制电压的不准确.
