标题: CQ45电池能开机 电源不开机 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2014-8-18 09:29
标题: CQ45电池能开机 电源不开机
接修一台CQ45说电池能开机 电源插上指示灯也不亮
以为电源坏了 这个常见 换了一个原装电源并且在别的CQ45上好用 但插上这台就发现电源指示灯也不亮,量隔离电路19V电源都进来了
怀疑BIOS有问题 也刷过了还是一样 但发现把中间针的电压降下来到8V输入 指示灯就亮了 也可以开机进系统了 ,但是主频只有199M
作者: 卡帝乐    时间: 2014-8-18 09:49
中间ADP_ID  好机量出在线是0.6V    这台机子插上原装电源只有0.3V 应该问题在这里吧  看线路除了外围的小元件外 直接进EC的  会不会是EC有问题
作者: octopus163    时间: 2014-8-18 12:31
适配器监测信号,这信号会不会被拉低了,仔细对照着量量。
作者: hy122536gg    时间: 2014-8-18 12:48
换个适配器试试
作者: yoka33    时间: 2014-8-18 13:10
电源换了没。BIOS 写个试下,在不行,就是进电的电源口测下是好坏。在不行就是进电后的两个保护管测下控制电压有没8伏上下的电压。
作者: 彬元    时间: 2014-8-18 13:20
这个应该不是程序的问题哦,应该是适配器针测线路的问题。
作者: 卡帝乐    时间: 2014-8-18 15:39
修好了 我直接去掉了 PD4的二极管好了
作者: 重庆-松    时间: 2014-8-18 15:47
pd4是什么地方的啊,发个图看看
作者: 圣魔神    时间: 2014-8-18 17:07
lid 信号是不是低电压
作者: 玩转本本    时间: 2014-8-18 17:18
PD4接的什么信号
