MBX-196 奇怪,有谁修到过此现象的故障?
小绒人
2014-8-18 07:41
SONY CS36H型号,版号MBX-196.客户机器拿过来是开机触发,电流到0.11,拆机拔下COMS电池,放电几秒,再开机,一切正常.只要正常关机(不管是进系统,进PE,进DOS),再开机就开不了,电流到0.11.只要是强行关机,就可以正常开机.
BIOS已刷,南桥已换,故障依旧.求大神支招!
honghai0605
2014-8-18 09:08
COMS电池的电压看看拉低没,如果不正常换个电池看看!
xhnzxb
2014-8-18 09:15
没遇到过 等待楼主修出来的结果
小绒人
2014-8-18 09:39
电池3.3V,比较高,正常的
小绒人
2014-8-18 09:39
xhnzxb 发表于 2014-8-18 09:15
没遇到过 等待楼主修出来的结果
CMOS电池电压3.3V,正常
小绒人
2014-8-18 11:36
如果不装CMOS电池,正常关机后,依然开不了机.拔下电源等几秒,就可以自动开机!
只要开机后是按开关5秒强行关机,下次都可以正常开机.
凡是只要开机不了,都只有放CMOS电几秒,就可以开机.
yyb1234
2014-8-18 11:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
游泳
2014-8-18 12:07
期待中。。。。
octopus163
2014-8-18 13:28
不开机时量量主板看看电压,阻值什么都正常不。
张川zc
2014-8-18 13:37
你查下rtcrst正常不 看
小绒人
2014-9-8 14:37
换主板,故障解决....
小绒人
2014-9-8 14:37
主板便宜,150全新,修个蛋蛋
老少
2014-9-8 15:56
重点查RTC电路
明天会更好2014
2014-9-8 22:50
期待楼主的答案
