标题: 为什么按100M 网线做法,“本地连接”只显示10M? [打印本页]
作者: 0759    时间: 2014-8-18 01:10
今天去了一所KTV做一根网线,按100M网线的做法把电脑与一台路由器连接,“本地连接”显示10M,可是照样能正常上网
不知为什么原因,“本地连接”不显示100M?   我的网线做法是:1白橙,2橙,3白绿,4蓝,5白蓝,6绿,7白棕,8棕。
以前我按这个做法,,“本地连接搜索”都是显示100M,可是今天“本地连接”显示10M,真不明白为什么?
1、电脑网卡是集成的,应该是100M/1000M自适的.
2、交换机是TPL千兆.
3、网线长度10米左右
补充一下,电脑也换过,网线也重新拉过一条(都是走天花的,房间前不久装修过),交换机接口也换过口,水晶头也换过,测线全是通的
作者: xtziqian1yan    时间: 2014-8-19 08:44
这个有改过么.
作者: woaj    时间: 2014-8-19 14:58
检测网卡是否正常吧!
作者: xlayzxulei    时间: 2014-8-19 15:03
水晶头没做好吧
作者: hylqch    时间: 2014-8-21 09:38
同意楼上意见,,,重做一次
作者: 沙河的云    时间: 2014-8-21 15:22
是不是线太长了?
作者: 0759    时间: 2014-8-22 10:24
xtziqian1yan 发表于 2014-8-19 08:44
这个有改过么.
亲,我已经说明电脑已换过一台了,
作者: 0759    时间: 2014-8-22 10:25
woaj 发表于 2014-8-19 14:58
检测网卡是否正常吧!
注意看说明,电脑都换过了。
xlayzxulei 发表于 2014-8-19 15:03
水晶头没做好吧
做过水晶头N次了,1-8全通
作者: 0759    时间: 2014-8-22 10:26
沙河的云 发表于 2014-8-21 15:22
是不是线太长了?
才10米多,不可能吧
作者: 0759    时间: 2014-8-22 10:28
hylqch 发表于 2014-8-21 09:38
同意楼上意见,,,重做一次
哎,试过了,还是不行
作者: huce1984    时间: 2014-8-22 11:38
交换机问题比较大
作者: maoguoj    时间: 2014-8-22 22:02
有无可能你更换下做千兆线的做法 因为千兆线是向下兼容的 或许是这样的原因呢
作者: 沙河的云    时间: 2014-8-23 16:32
0759 发表于 2014-8-22 10:26
才10米多,不可能吧
10米不多呀  那就应该没问题   我那次是一百出头了出的这中问题
作者: tpy1234    时间: 2014-8-24 23:32
千兆你水晶头是百兆?这是不可能的  你的交换机也是千兆的 所以你的水晶头必需要剪千兆的  这样就可以显示了
作者: pandaxzf    时间: 2014-8-27 15:05
哈哈,要100M,必须是电脑网卡,网线,交换机都是支持100M,某一个速度在10M,那么都降成10M了,
破KTV估计买的便宜HUB,10M的
作者: hellostock    时间: 2014-8-27 18:34
各种可能性都有,驱动换换试试。
作者: crx1158512341    时间: 2014-9-1 17:36
同意16楼的说法
作者: 794897717    时间: 2015-1-25 13:43
网卡的工作模式有什么关系了
作者: 0759    时间: 2015-1-25 17:33
794897717 发表于 2015-1-25 13:43
网卡的工作模式有什么关系了
已经解决了,更换新网线从新跑线。
作者: feimang    时间: 2015-1-28 21:28
还是线的问题吧,
作者: llyzf    时间: 2015-3-6 11:23
同意16楼的说法
作者: 新手上路。    时间: 2015-3-7 21:59
跟路由器有很大关系真的 我们店里又一次就这样还以为是客户的网卡坏了 搞了老半天
作者: qqyangqianyuan    时间: 2015-3-8 09:14
高手就是高手啊,往往简单的地方容易被人忽略哦
作者: tianyusk    时间: 2015-5-31 11:48
线序和原来一样,重点在线的质量。
作者: 吴元浩0328    时间: 2015-6-5 16:58
看看是不是网线不通啊
作者: dianweil    时间: 2015-6-5 20:27
机器换过的话那么,重点就是集线器和网线质量这块,以前遇到过网线质量较差超过5米就检测成10M的了。
作者: 小学生.    时间: 2015-6-29 13:12
设置下正如楼上所说你设置成100m双工
作者: 50409739    时间: 2015-7-1 16:43
左右就要慢一点l
作者: ﹎Hermès丶    时间: 2015-7-2 15:14
你用的是几毛钱的网线啊
