ZXCVWtest
标题: V星G31TM-P21 MS-7529 VER:1.6 主板无复位 [打印本页]
作者: CONTROL 时间: 2014-8-17 21:36
插上诊断卡,复位指示灯亮。哪只能按INTEL上电时序查了:内存,桥,总线,CPU电压,时钟,PCIRST#,CPURST#。
测量内存电压为1.9V 正常,正规应为1.8V,实际测量高一点,低一点也无所为,在测量桥供电的时候看到跑码了,就是南桥上面两个MOS的S极。我以为是MOS管坏,更换后,量桥电压变成了0.4V,不正常,没办法,就只能打开电路图查桥供电怎么来的
桥供电,是有运方加MOS管产生,在测量LM358 5脚正向输入端为0V,不正常。测量R243另一端也是0V,哪么就是V_1P5_MCH,没有产生。查来源
经测量U11第1脚供电为3.3V,第3脚开启无电压,打对地址0,对地短路。,拆掉U11,第3脚 还是为0,哪么就是U11第3脚相连的元件损坏,把第3脚拉地了,拆和第3脚相连的元件。当拆到U10时测量U11第3脚对地500左右,正常了。
但是第3脚还是没有电压。哪么我们还是要找U11第3脚 的电压是怎么产生的。
经电路图可知,是有5VDRV1经R256和R258产生USB_DRV。
在查5VDRV1的来源,是U2产生
测量U2的工作条件都满足。更换U2,主板跑码亮机。
作者: yang494472409 时间: 2014-8-17 22:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CONTROL 时间: 2014-8-17 23:46
这个桥供电不是PWM产生的
作者: neco 时间: 2014-8-18 08:01
这里V星主板桥供电应该是通过运算放大器加MOS管方式产生的。
作者: neco 时间: 2014-8-18 08:23
楼主的故障应该是U2本身短路损坏拉低了5VDRV1信号电压,所以USB_DRV无法产生,造成U11本身3脚没有EN信号电压产生,问下这里R256和R258电阻是不是起到分压作用的呢?
作者: CONTROL 时间: 2014-8-18 21:24
是起分压作用的
实测U11的3脚EN也是2.6V左右的
作者: CONTROL 时间: 2014-8-18 21:31
是的,INTEL 945以前用的比较之,现在修到的主板基本上桥供电都是PWM供电模式
作者: neco 时间: 2014-8-18 21:36
这里电阻串联分压计算的公式能不能提供下呢?
作者: CONTROL 时间: 2014-8-18 21:37
这个论坛里有的
作者: CONTROL 时间: 2014-8-18 21:39
电阻分压计算器,有用的下载
电阻分压计算器.rar
15.19 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: neco 时间: 2014-8-18 21:52
这里R256和R258电阻阻值变大的话,也会影响U11本身3脚电压的大小,但电阻阻值变大损坏在这里机率不大。
作者: neco 时间: 2014-8-19 07:52
PWM芯片内部其实有些也带有电压比较放大器电路的。
作者: kongyinx 时间: 2014-8-19 08:24
楼主很细的讲解。给力。图纸应该分享下啊
作者: tu122700 时间: 2014-8-19 12:23
有图纸。真利索。。没得就麻烦了。。
作者: 小明哥哥2014 时间: 2014-8-19 13:00
一步一步往上查。。。。
作者: CONTROL 时间: 2014-8-19 17:05
图纸论坛里面有的,您可以搜一下
有图纸好修一点,没有的话只能跑电路了
作者: 李景辉 时间: 2014-8-30 04:36
这个问题我也遇到过,而且这个主板的五脚芯片也就是UP7707坏的很多,如果CPU不复位基本都是COM口造成的,还有U8和U10坏的也很多。。。。IO经常造成关机变重启,关机风扇转等问题。最奇葩的是CPU座子里边有个大号的电容,短路的话很难测量到他的吧,我把场管和电源管理芯片都拆了还是短,最后才找到他。。。。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
