金义义 发表于 2014-8-17 21:20
你这问题问的跟你那等级完全不符啊!!
1165785759 发表于 2014-8-17 21:45
烧鸡吧 直接秒杀
小菜鸟1号 发表于 2014-8-17 21:25
额,这个怎么说呢,你测量公共点短路,那最简单的就是烧鸡。直接烧鸡公共点吧。
1349980388 发表于 2014-8-17 21:24
插上电源啪哒连续响的,有可能是上管挂了。把每个电感的对地阻值测量一下,把公共点的对地阻值和大电感的对 ...
zhubin 发表于 2014-8-17 21:58
有一个电感只有4欧,还有就是这个电感的上管的DS也只有4欧,不知道正常吗。上次碰到一个是12欧的,是正常 ...
l动了情伤了心 发表于 2014-8-17 23:58
楼主解决了吗,这个问题烧鸡应该能烧出来吧
