标题: HPV3000换改良显卡蓝屏问题 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2014-8-17 20:14
今天换了一个V3000改良显卡631的 换上 装机 发现进系统WIN7 特慢,鼠标动不见桌面出来。以为系统坏了,再拿一个别的硬盘装系统,发现进PE解压后蓝屏(装的XP),以为内存脏了,拆下来发现内存确实有点脏,擦好装机还一样。就拆出主板看了下,发现CPU ,显卡罗斯都一个打紧的。忙的忘了打紧螺丝就装机了。怪得不之间鼠标不见桌面呢。CPU温度高了的原因。蓝屏出现007估计BIOS问题。这个刷BIOS麻烦,不换,装个WIN7吧 ,装 WIN7 解压正常。
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 20:56
应该是系统不兼容。
作者: rxpc888    时间: 2014-8-18 00:54
只弟显卡温度多少我刚换的70待机!
作者: 422677798    时间: 2014-8-18 01:50
直接拆bios刷个就好,或者装win7在系统下刷bios 就可以装xp  这个也算是通病 几年前的事了把
作者: 89108008    时间: 2014-8-18 06:28
这个解释 貌似解释不了蓝屏吧 温度高应该掉电
作者: wxf127853    时间: 2014-8-18 08:14
装机前要检查一下CPU、显卡螺丝,我是旋好一遍再检查一遍哪个螺丝有没有没旋紧的。
作者: y583078522    时间: 2014-8-19 16:33
主板 这么便宜 换主板完了
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 18:55
温度高也会蓝屏?????
作者: chalicom    时间: 2014-8-25 19:00
没碰到过这样的问题,改良显卡倒是换过不少
作者: xiexing007    时间: 2014-8-25 19:07
是系统不兼容。
作者: czheng    时间: 2014-8-25 22:43
都是不仔细惹得祸 。维修 还是得养成好习惯
作者: cdhx    时间: 2014-8-25 22:52
兼容性问题。
