标题: 联想G460花屏 [打印本页]
作者: MchenRT    时间: 2014-8-17 20:10
标题: 联想G460花屏
今天接到同行的一台机,联想G460,刚开始他是拿过来是自己刚换过的新屏,好像也没着,我接过机器,接外接开机进系统花屏,在BIOS下不花屏,进系统就花屏,然后我又进PE里试试,还是花屏,显卡加焊过了,还是依旧,如果是一直花屏,那就好弄些,但是这个不是一直花屏的,请问各位大师这是什么原因呢
作者: popiiijj    时间: 2014-8-17 20:16
在BIOS下不花屏,进系统就花屏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-17 20:21
把显卡驱动卸载了 在进系统看看 如果不花了 可能是显卡问题
作者: MchenRT    时间: 2014-8-17 20:23
这个机连驱动都打不上,在PE里都是花屏的,在BIOS里就不花
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-17 20:25
换cpu试试                              或者拆机 把显卡的电感拆掉看看集显还花屏不?
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 20:28
显存加焊试试。
作者: 天意wx    时间: 2014-8-17 20:29
怎么花?可以来个图片
查查屏供电  和显卡工作条件
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-17 20:39
在PE里面也花?在印象里没遇到过,不知道是怎么个花法,上个图就更好了。
作者: MchenRT    时间: 2014-8-17 21:13
一个是乱码,进了PE后就花屏了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-17 21:16
硬盘看一下,有时硬盘会导致花瓶
作者: MchenRT    时间: 2014-8-17 21:16
天意wx 发表于 2014-8-17 20:29
怎么花?可以来个图片
查查屏供电  和显卡工作条件
我上传到下图了,您看看吧,第一个就是在检测的时候就乱码了,然后进PE就花了
作者: heerw    时间: 2014-8-17 21:17
等待结果
作者: MchenRT    时间: 2014-8-17 21:19
popiiijj 发表于 2014-8-17 20:16
在BIOS下不花屏,进系统就花屏
是的,在检测的时候就乱码,进PE就花屏
作者: MchenRT    时间: 2014-8-17 21:20
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-8-17 21:16
硬盘看一下,有时硬盘会导致花瓶
我把硬盘也拿掉了也还是花,外接显也花
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-17 21:23
那就要看显卡和显存了
作者: 越走越好    时间: 2014-8-17 21:27
显卡显存的时候多些吧.
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-8-17 21:28
换显存  先换显卡那边的两个 换了再测试。  我修好一台分6屏 且带有乱码。换了显卡也一样。最后换显存 才好的。
作者: MchenRT    时间: 2014-8-17 21:37
欢腾笔记本专修 发表于 2014-8-17 21:28
换显存  先换显卡那边的两个 换了再测试。  我修好一台分6屏 且带有乱码。换了显卡也一样。最后换显存 才好 ...
如果那两个拆了会不会显示呢,可不可以这样排查呢
作者: 1165785759    时间: 2014-8-17 21:47
把显卡换了 直接秒杀   你的显卡坏了   在假焊也是一个死样   要不就从新植株吧
作者: a513500    时间: 2014-8-19 15:44
手上一台一样的问题的机器 花屏  做了桥也是一样,不知道楼主的解决了没有
作者: MchenRT    时间: 2014-8-19 16:21
有几个方案可以提供参考,换U,排查显存,换显卡
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-8-19 16:28
是不是做显卡的时候把显存搞爆了啊
作者: MchenRT    时间: 2014-8-19 16:40
嘸鼡≮飛渔≯ 发表于 2014-8-19 16:28
是不是做显卡的时候把显存搞爆了啊
不不不,后来还是显示了但是还是花屏
作者: a513500    时间: 2014-8-19 17:49
换显存 换到U21 测试OK
作者: 热气球    时间: 2014-8-19 21:35
显存出问题一般是马赛克  换显卡吧
作者: q2271806561    时间: 2014-8-19 22:30
这种问题真心不好整
作者: 89108008    时间: 2014-8-20 07:39
就是显卡的事 换一个吧
作者: windlovetao    时间: 2014-8-20 09:45
这明显是显卡坏了啊,要换新的
作者: 潇晓翔    时间: 2014-8-20 09:59
这是显卡驱动的问题
作者: 可不可以    时间: 2014-8-20 10:01
板子是双显卡的吧,进系统花屏应该是独显方面的问题,好好查查,实在不行换个显卡试试。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-20 10:02
会不会显存呢 加焊下试试
作者: 镇里    时间: 2014-8-20 13:47
楼主,你这肯定是显卡挂了,换显卡吧
作者: KSY    时间: 2014-8-23 16:08
有时候是显卡坏了建议换或者看看显存
作者: MchenRT    时间: 2014-8-23 19:40
KSY 发表于 2014-8-23 16:08
有时候是显卡坏了建议换或者看看显存
我也怀疑是显存
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:04
进系统花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/5889-1.html
