标题: B470不出集显电压, [打印本页]
作者: 250415541    时间: 2014-8-17 19:38
标题: B470不出集显电压,
小弟最近收到一台B470 I3独显的机器, 现象为,适配器进水后烧坏了主板,我接手的时候指示灯闪,BIOS放电后发现不短路了, 上电测试各大电感电压正常,唯独集显电压OV, 显卡供电0.8左右,CPU2个电感1.1左右。
补焊桥无效,刷几个BIOS无效,驱动管子en正常3.3  无短路,不装CPU集显电压5V我擦 这个正常不。
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2014-8-17 19:41
查内存的各个信号
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2014-8-17 19:42
http://www.chinafix.com/thread-783482-1-1.html  借鉴 黄老师的
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-17 20:11
正解,我就是参照黄老师的帖子修好了一台不出集显电压的。
作者: 250415541    时间: 2014-8-17 20:21
内存供电正常,复位1.4正常
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 20:33
不正常,应该是0V。
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2014-8-17 20:39
维修思路 发表于 2014-8-17 20:33
不正常,应该是0V。
你说的哪个地方为0?
