标题: dell 1464 报五声 怎么搜索 [打印本页]
作者: ruzhuo    时间: 2014-8-17 18:25
dell 1464 报五声 外接有,内屏有动作 怎么搜索
作者: henan135984    时间: 2014-8-17 18:32
不出意外应该是显卡的。
作者: asn1314123    时间: 2014-8-17 18:33
内存  显卡是7 8声屏
先换一个内存试试,报警不能100%准确
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-8-17 18:39
换内存,做显卡,做AMD的NB
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 20:01
.......期待楼主 解决发下问题所在 3Q
作者: 方坤    时间: 2014-8-17 20:44
楼主,可以测一下COMS电池有没有电 ,一般的话 DELL 报五声应该是COMS信息错误 ,
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 21:11
做北桥试试。遇到过。
作者: 武汉星星科技    时间: 2014-8-17 21:33
先从简单的内存搞起
作者: windlovetao    时间: 2014-8-17 21:56
楼上的都答非所问啊,他问的是如何搜索?
作者: 爱上女    时间: 2014-8-17 23:29
开机响5声有些可以进系统,不知道你这个是什么问题,先排除外接的干扰吧!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-17 23:59
楼主修好了吗,应该还是显卡的问题吧
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-18 00:27
我遇到过的,就是为卡。
作者: 89108008    时间: 2014-8-18 06:30
五声我怎么记得是没插键盘呢
作者: 一个。    时间: 2014-8-18 20:29
v简单的内存搞起
作者: ruzhuo    时间: 2014-8-18 20:58
dell 1464 五声报警  什么都搜不到
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-19 09:51
小电池没电
作者: 曹矿生    时间: 2014-8-19 11:14
不知道楼主修好没有,以前印象中这个电池容易没电
作者: 直接点    时间: 2014-8-19 11:23
换COMS电池
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-19 17:36
5声都是COMS电池的问题居多。。
作者: ruzhuo    时间: 2014-8-19 21:19
怎么就是没人 说怎么搜索呢
