HP VS17e通电不亮
ridar
2014-8-17 18:13
HP VS17e通电不亮
HP VS17e通电指示灯正常,但是屏不亮,拆开后换 测试灯管试,灯管不亮,有3.3V,5V,12V,两个9971GD都是5-8脚有12V,1-4脚没有电压,OZ9936GN第1,6脚都是5.8V到6V之间跳变,第7脚为3.5V,其它脚为0V,不知道是哪个位置出问题了。请各位师傅帮忙解决一下。
一个。
2014-8-17 21:57
用通用高压点一下和通用驱动板啊
xiongyangwan
2014-8-17 22:38
你先量驱动板有没有给高压条高电平的控制信号
ridar
2014-8-18 22:59
这个板是电源高压驱动一体板,而且灯管是低电平开启,我现在又试了,开关打开时两只灯管只有一边大概有一公分长亮一下红光就灭了,这种情况是不是高压线圈出问题了?因为手头没有同样的线圈没办法试,那位能给判断一下?
VIN芝麻
2014-8-19 18:37
还是去讯维学习学习吧
