标题: 戴尔N4050开机掉电 [打印本页]
作者: snday    时间: 2014-8-17 18:06
标题: 戴尔N4050开机掉电
接到台戴尔N4050,故障是触发电流上到1A就掉了。拔掉内存电流停在0.8A。不会掉电。显卡做过。由于没有显卡换不了。没办法、就换了H67.故障一样。量过各项电压正常。就有组集显的电压没出来。PL440这个电感没电。会不会是这里的问题。以前遇见过好像这组电压要电脑开起来才会出来的。。有没修过这台机器类似问题的。指点下。
作者: 维捷服务    时间: 2014-8-17 18:45
摸索中,我也碰到一台
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 19:50
量都没有  那就查查呀   新手 路过
作者: 爱※专属·诺    时间: 2014-8-18 11:35
3 5v 芯片是不是51125的
作者: 哭笑之间    时间: 2014-8-18 16:34
期待解决,不知道是不是通病啊。有谁修好过
作者: honghai0605    时间: 2014-8-18 17:25
好像是通病,北桥的问题!
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-18 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dengmingbo    时间: 2014-8-18 19:30
作者: 1114976710    时间: 2014-8-18 19:49
刷过BIOS没有啊。集显电压也与BIOS有关的。
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-18 19:53
是集显供电吗
作者: yuchao454875    时间: 2014-8-18 20:00
这个机器修好过,那个电压要跑码后才产生的,貌似
我是加焊CPU上端的一个芯片忘记什么型号了 ,好像是TPS51461吧
作者: thfyc    时间: 2014-8-18 20:08
应该还是桥问题吧
作者: 顺达电器    时间: 2014-8-18 21:37
电流上到多少掉电?可能是缺电压。
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-19 09:50
昨天修到一个,上内存跑马掉电,最后是lcdvcc短路了导致掉电
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-20 15:37
把供电修出来先吧,我觉得
作者: 九画    时间: 2014-8-20 15:40
刷个BIOS试试看
作者: 新手问道    时间: 2014-8-20 15:48
刷个BIOS试试
作者: 张红海    时间: 2014-8-20 16:14
换cpu试试
作者: snday    时间: 2014-9-9 10:47
换过了的。最后客户不弄。拿走了
作者: abc7748121    时间: 2014-9-12 14:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈景    时间: 2014-9-12 15:03
估计是程序坏了吧
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 15:11
是不是显卡的问题,外接显示器一下不就清楚了,如果不是,再查供电。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-12 15:23
上内存掉电的是一点思路都没有啊,上次有个也是这样的
作者: klming    时间: 2014-9-12 15:30
这个机器要跑到内存才会有集显电压吧    是不是带不起负载啊   换个待机芯片看看
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-12 15:32
查供电,看看什么电压没有
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-9-12 15:44
哄下北桥试下
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-12 15:56
你是去掉内存就不掉电了,是不是内存的供电出现问题了呢
作者: wcqwyy    时间: 2014-9-12 16:06
修过一个,lcdvcc短路导致这样的
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-12 22:28
听说过是要后面才出来,但是没遇到过
作者: yanlehua55    时间: 2014-9-12 23:13
刷BIOS试试
作者: yewencong    时间: 2014-9-13 10:25
换过内存没有?搞搞北桥试试
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-13 10:33
这些问题有点棘手,修好了说一下,让大家学习,会不会和内存有关呢,上内存掉电,不上不掉,这是为什么
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-13 10:36
呵呵,知道了,
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2014-10-5 15:51
集显供电一般要过显卡后出来的  不插内存就不掉了是吧!刷个BIOS 立马见效。。。
作者: 天天向商    时间: 2014-10-5 16:38
多谢楼主分享
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-13 15:11
解决了吗?今天也遇到过,
作者: pizzza    时间: 2014-10-13 15:22
我试过不定时掉电。干了显卡就好了。。。
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-10-13 15:48
遇到这种情况先刷下,BIOS
作者: ﹌有颗心叫/伤不    时间: 2014-11-11 10:46
版主修好没???????
