标题: 联想B460E适配器黄灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 张云峰    时间: 2014-8-17 17:11
我的电脑突然就关机了,适配器黄灯一闪一闪,拨了就不不闪了,单用电池或适配器按开关没反应,电脑上的指示灯也不亮,我怀疑是我家的电不稳定,平常在城市用多久都没出问题,里面有没有大师修到过这样问题的,
作者: 张哈哈    时间: 2014-8-17 17:14
你这个应该是主板有短路的地方导致的电源自保护
作者: 497718171    时间: 2014-8-17 17:28
还是拿到专业维修的地方去修吧,不要把问题扩大了
作者: hoth001    时间: 2014-8-17 17:28
{:4_132:}有没有条件用可调试下?
作者: 诚迅维快    时间: 2014-8-17 17:29
首先电源适配器有没有问题  其次主板的供电的地方有短路
作者: 易修维捷    时间: 2014-8-17 17:36
换个适配器看看,不行就是主板了
作者: 张云峰    时间: 2014-8-17 17:54
回的还真快,我自己会修一点,回去检查一下,可能是充电芯片最大坏
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 17:57
新手我  没遇到过这样。。期待 高手答复
作者: wxf127853    时间: 2014-8-17 18:15
换个适配器试试,有条件就用可调电源点,看看是不是有短路。
作者: 张云峰    时间: 2014-8-17 18:25
电池都用不了,本来就是我看到电池还有少部分电,所以加适配器充电,结果一插不到5S就关机,然后就是上面的问题出来了,等我回家自己修修看,家里有工具,如果有哪个修到过的就直接说是哪个坏了更好,我回去直接换,呵呵
作者: 张云峰    时间: 2014-8-17 18:26
如果没人知道等我回去修好了给你们回复,
作者: windlovetao    时间: 2014-8-17 20:15
主板有大短路,拿专业地去维修
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 21:04
还是请专业人士修吧。你只会越高越坏。
作者: 金义义    时间: 2014-8-17 21:05
笔记本主板19V大短路了!
作者: 张云峰    时间: 2014-8-22 12:45
已经修好了,用了我关差不多一天的时间,一开始就查出是公工点直接拉地,拆了好多和公工点相关原件,最后在CPU的供电上管一个滤波电容坏了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 13:32
插可调电源,看电流
