提醒一下大家,联想M490S更换键盘,太麻烦,费时间!
菲克斯
2014-8-17 17:01
前几天接了一台联想M490S,要更换键盘,当时没有见到机器,就直接订了键盘。等键盘到了,才发现该机换键盘麻烦,给客户报价低了。大家在遇到此机器时请注意,该机为巧克力键盘,是和C壳一体的,不像其他键盘可以单独从下往下拆更换,该机需要从下往上拆更换,先拆D壳,再拆主板,接着拆下屏蔽铁板,全部是用热熔技术固定,没有螺丝。最后才能拿出键盘。
fulang168
2014-8-17 17:15
好经验,谢谢LZ的无私分享........
htbcn11
2014-8-17 17:16
谢谢分享,如果遇到多要点钱。
直接点
2014-8-17 17:18
感谢楼主分享
易云华
2014-8-17 17:25
我也拆到一样同样的,三星3430EC,拆下来后只能胶水粘那些热熔的地方。
honghai0605
2014-8-17 17:34
学习了,一分辛苦一分收获,不能让汗水白流!
唐维杰
2014-8-17 18:00
这种很坑啊,应该把价格再叫高点
wxf127853
2014-8-17 18:04
这样换键盘应该报价高点,以后我会注意。谢谢楼主提醒。
tjyg
2014-8-17 18:26
厂家把螺丝钱都省了,害苦了维修人员,容易换的也可以要高点。
热气球
2014-8-17 18:28
和索尼苹果的其中一款一个鸟样 这个键盘楼主怎么报价啊?挣得少了可不划算
晓晖
2014-8-17 18:35
C壳 跟 键盘全弄到一块
陈继斌
2014-8-17 18:38
其实三星和索尼的里的很多机子都是键盘不带边框的,买的键盘要换,还得把原来的边框拆下来
追杀那女孩
2014-8-17 19:57
联想M490S 记住呢 感谢楼主 感谢迅维 感谢CCTV
电脑维修者
2014-8-17 20:49
有的卖键盘C壳一体的和键盘
thfyc
2014-8-17 21:02
遇见这样的机器,直接很C壳连键盘
金义义
2014-8-17 21:08
搞得不好就不开机了!
kaixian2010
2014-8-17 21:42
有些机子有键盘就是这样的烦得很
№稱尛飛♀
2014-8-17 21:47
这还麻烦啊???你换过苹果的键盘吗???????
一个。
2014-8-17 21:50
13687438670
2014-8-17 21:58
苹果的键盘自我感觉稍微还好点,最起码是螺丝,不是胶
13687438670
2014-8-17 22:01
曾经换过三星的比这个还麻烦,昨天又换个华硕的,MD今天又接个联想的,真悲哀...................
MICHAEL1982
2014-8-18 02:09
现在越来越多这种脑残设计。
MICHAEL1982
2014-8-18 02:11
三星有个R5什么的,比这个麻烦。华硕有些机子也是这种设计。
