dell 1400 型号 pp26l 版号 LA 3071P
ddj
2014-8-17 16:59
此机器检测不到硬盘;因为进水烧南桥,更换了新的南桥。
正常开机后,检测不到硬盘。发现硬盘的数据线,有2条阻值无穷大,另外2条阻值正常。
找到耦合电容了,但是就是连接南桥的这段,阻值无穷大,怀疑断线了,没有点位图。图纸上就中间的耦合电容。
有没有点位图的朋友,贡献下。或者有好的解决办法
(61.53 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2014-8-17 16:59 上传
补充内容 (2014-8-18 17:40):
南桥用的是无铅,重新加焊下解决了
hoth001
2014-8-17 17:27
我没点位图,有主板的高清图,你要不要?
小高同学
2014-8-19 11:45
原来还是南桥问题。。。。。。。。。。
