标题: 联想 一体机 C200 集成的 开机档LOGO 有遇到的吗 外设都排除了 还是档logo [打印本页]
作者: 小手拉大手1989    时间: 2014-8-17 16:33
联想 一体机 C200   集成的  开机档LOGO 有遇到的吗   外设都排除了  还是档logo    后来发现放下电后 不档LOGO了  可以正常进系统   可是关机再开机  还是档LOGO    再放下电又好了   反复这样子    也就是 想要正常使用的话  必须得放一次电   求大神 解释
作者: 十日立    时间: 2014-8-17 16:41
换南桥试试把
作者: 十日立    时间: 2014-8-17 16:45
遇到过同样的问题  开始加焊好了  用了几天又坏  后来换了好的
作者: 看山听水    时间: 2014-8-17 16:58
我修过一台刷bios好的
作者: honghai0605    时间: 2014-8-17 17:18
以前我修过hp的卡logo最后换显卡好了,联想的还没遇到过!
作者: 贾进飞    时间: 2014-8-17 17:32
这种估计只能换南桥了,可能是rtc电路有问题,那种小南桥也容易坏
作者: wxf127853    时间: 2014-8-17 18:44
可能是南桥的问题、bios的问题。
作者: nengshengxu    时间: 2014-8-17 22:48
风扇洗一洗
作者: 89108008    时间: 2014-8-18 07:57
遇到过哦 换南桥 搞定
