标题: SL410K集显,有时不开机 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-8-17 16:12
标题: SL410K集显,有时不开机
就是按开头,灯亮一下,然后就灭掉了,有时时候要按个几次都行,有时直接OK。有的时候还看到LOGO才掉掉的,看过全板,没发现问题,发现最大的问题是5V电感的阻值有点大,470欧,3V就正常:170欧左右,正常来说3-5V的阻值应该在170左右吧。
只要能开机,就没其它问题,
作者: 董燕    时间: 2014-8-17 16:20
可能有短路的地方,用烧鸡大法。
作者: 路漫漫YANG    时间: 2014-8-17 16:30
有虚焊的地方
作者: hcding    时间: 2014-8-17 23:18
路漫漫YANG 发表于 2014-8-17 16:30
有虚焊的地方
同意这个说法, 但是会是哪个地方呢,5V好像去的地方不少。
作者: 可不可以    时间: 2014-8-19 15:52
把开关板拆掉,看还会不会那样?是那样就是板子的问题了
作者: 路漫漫YANG    时间: 2014-8-23 14:24
开不起的时候是哪些电压未产生,开起来的时候又怎样,比较一下,就会议答案
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 14:41
有时候开关板不良,也会出现这样的问题
作者: 杨恋    时间: 2014-8-23 14:48
开关键老化  有可能
作者: ymm841126    时间: 2014-8-29 17:12
路过,学习一下
作者: linghuben    时间: 2014-8-29 17:18
170欧好像有点低
作者: 遛马去    时间: 2014-8-29 17:53
我好像修过一台这样的,机器成色相当好,来时不定时掉电,有时候能开开起来能正常但是不定时掉电,有时候不能开起来,修了我一天,也没有搞明白,后来客户说不修了,卖给我,350元。这下放心修吧 ,后来干脆直接重置显卡,测试三天没有问题,1500元,出手。呵呵呵 比修好还赚呢
作者: 蒋军军    时间: 2014-8-29 18:14
HUI  BU  SHI  KAIGUAN
作者: tianyaoxing    时间: 2014-8-29 18:22
估计有供电不稳的地方,最好测仔细一点
作者: fulang168    时间: 2014-8-29 18:41
个人观点,3V电路有问题......
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-29 19:14
有 地方 虚焊 有可能这个
作者: q2271806561    时间: 2014-8-29 19:20
遛马去 发表于 2014-8-29 17:53
我好像修过一台这样的,机器成色相当好,来时不定时掉电,有时候能开开起来能正常但是不定时掉电,有时候不 ...
人家是集显 的
人家是集显 的~~~~~~
