标题: DELL 1320 充电芯片去保护维修 不要错过 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2014-8-17 15:35
型号:DELL 1320版号:仁宝LA-5162P
故障:隔离不过
此机是同事一直在修,来回反修2次,同事之前加焊一下 充电芯片 能过隔离,后来客户又回来了。他在换全新的充电芯片好了,过了第二天客户又来了,
最后 没办法 交给我看。
先测公供点电压 无电压,PQ4 PQ5   G极19V  P管导通条件G<D
BQ24751 过公共点基本条件:
主供电28脚19V, 10脚REF 3.3V ,1脚CHGEN 3.3v 4脚ACDRV 12V,  5脚ACDET 2.64V, 6脚ACSET 2V,8脚OVPSET 2.64V。
当我测到ACDET 时 为2.64正常,为适配器检测,在测OVPSET 电压为3.5V 很明显 过压保护,看图:
正大负过压保护,解决此问题有种选择:一是 直接把8脚对地 ,二 是 直接割线。二者都试过都成功亮机。
作者: turongyu    时间: 2014-8-17 15:56
这样有没有后遗症
作者: zhy123    时间: 2014-8-17 16:10
去掉了保护会不会留后遗症啊?
作者: 蓝色波斯湾    时间: 2014-8-17 16:38
问问,我的笔记本用适配器或者电池都能开机,但是同时把适配器和电池放在笔记本上开机,只能是电池开机,而且不能充电的。
作者: Li丶sh    时间: 2014-8-17 16:56
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: neco    时间: 2014-8-17 16:58
这里BQ24751 芯片本身8脚电压明显是19V经过两个电阻R35和R36分压得到的,楼主可以测量下这两个电阻的阻值有没变化。
作者: fulang168    时间: 2014-8-17 17:20
不知道还有谁这样搞过,稳定不???
作者: 2042602763    时间: 2014-8-17 17:20
学习了谢谢分享
作者: 497718171    时间: 2014-8-17 17:24
楼主这样做时间久了会不会大短啊,控制部正常呀
作者: hyy    时间: 2014-8-17 18:15
过压, 这样不知道会不会有暗病呢
作者: 松本维修    时间: 2014-8-17 18:24
这样做充电受影响吗
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 20:15
不错  感谢楼主 小白  路过
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 20:59
维修这类故障需要参考手册。手册看懂了,不是事。
作者: cjfll    时间: 2014-8-17 21:47
干嘛要去改变电路呢,那明明是电阻分压来的,查电阻就好了
作者: 彭亮亮    时间: 2014-8-18 09:08
neco 发表于 2014-8-17 16:58
这里BQ24751 芯片本身8脚电压明显是19V经过两个电阻R35和R36分压得到的,楼主可以测量下这两个电阻的阻值有 ...
阻值是正常,你想一想,吹一下充电芯片,就有亮机 ,不过公供点时,8脚这里有3.5V
作者: 彭亮亮    时间: 2014-8-18 09:09
我试机几小时,没有一点问题
作者: 彭亮亮    时间: 2014-8-18 09:11
松本维修 发表于 2014-8-17 18:24
这样做充电受影响吗
充电会影响,我就不发这个帖了
作者: 彭亮亮    时间: 2014-8-18 09:13
有很多方法, 厂家不一定做的完美的,要我们维修人员去发现,改电路 在我们维修当中 常有的
作者: neco    时间: 2014-8-18 10:22
吹一下充电芯片,就有亮机,说明芯片本身相应引脚可能存在虚焊情况,这里你说的割线是不是断开充电芯片本身8脚与两个分压电阻R35和R36相连的线路呢?
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-18 10:31
看了楼主的维修,感觉真正的故障点还没有找到,割线只是人为拉低过压保护,万一过压了那就会烧芯片了
作者: neco    时间: 2014-8-18 10:41
如果本身8脚前级相连的分压电阻R35和R36阻值都正常的话,感觉楼主这里可以更换芯片试下,
作者: 彭亮亮    时间: 2014-8-18 10:52
neco 发表于 2014-8-18 10:22
吹一下充电芯片,就有亮机,说明芯片本身相应引脚可能存在虚焊情况,这里你说的割线是不是断开充电芯片本 ...
你把主题看好在来说,同事换上全芯的芯片没有用,
为什么不过公供点,就是8脚电压为3.5V,过压保护,你在看看图纸 在来发表吧
作者: fengyafei0909    时间: 2014-8-18 13:52
楼主 威武啊    向你学习  了
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2014-8-23 12:54
楼主没研究下8脚过压保护的原因?R35跟R36阻值正常?
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-23 14:36
蓝色波斯湾 发表于 2014-8-17 16:38
问问,我的笔记本用适配器或者电池都能开机,但是同时把适配器和电池放在笔记本上开机,只能是电池开机,而 ...
我也遇到过这样 没解决
作者: ldyz1314    时间: 2014-11-15 12:56
会不会是主板有漏电的情况,改那两个分压电阻应该也能达到效果
