标题: 联想Y460不触发 [打印本页]
作者: wasd123    时间: 2014-8-17 15:09
标题: 联想Y460不触发
         今天修理一个联想Y460,电流跳变了七次就是不亮机。我做了显卡就不触发了。我就量了一下对地阻值都正常。发现南桥晶振一边有电压、一边没电压。我就换了南桥故障依旧。求求各位神仙帮帮忙。
作者: baeyn    时间: 2014-8-17 20:42
上次也是Y460加焊显卡不触发,楼主修好未
作者: 随风2008    时间: 2014-8-19 15:20
我民遇到了,还没有解决!
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-19 15:55
量一下谐振电容有无短路或开路,如果正常就换晶振试试把
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-8-19 16:06
。。加焊还是要注意啊。。加焊照成的不好说
作者: zhxj55    时间: 2014-8-19 17:05
加焊时掉件了没
作者: 热气球    时间: 2014-8-19 18:14
还是显卡没做好  或烤坏了吧
作者: liuhaiyong    时间: 2014-8-19 18:43
内存 显卡 ,显卡最好是重置要么换一个试试
作者: 醉后的温柔    时间: 2014-8-19 18:59
加焊显卡,就不触发了。很少见。楼主可以把显卡拆掉,看能否上电。查查待机芯片,EC和南桥的条件
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-19 19:02
加焊显卡按理说不会造成不触发的,楼主按照时序查一下了,
作者: 可不可以    时间: 2014-8-19 19:21
可能是显卡搞短路了,那个待机 3 5V转的电压短路了
作者: 地下河    时间: 2014-8-25 12:33
显卡后面的电脑短了没,短了就换显卡
