ZXCVWtest
标题: 技嘉ga-m68m-s2不通电什么修 [打印本页]
作者: 294086377    时间: 2014-8-17 14:35
技嘉ga-m68m-s2不通电什么修,COMS,3VSB待机都正常,IO换过,有时可以通,大部分都不通,什么修,IO哪几个脚控制通电
作者: 键鼠    时间: 2014-8-17 16:17
我今天也修到这块板,情况是供电时钟复位都有,就是不跑马。CPU电压1.10V,不知道正常不正常,BIOS也刷了,没用。
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-17 16:40
将IO的型号发上来。看看。。还有开机针的电压正常吗?
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-8-17 17:04
楼主!请详细描述故障,按照触发电路去修啊!
作者: 健平    时间: 2014-8-17 17:53
不知道怎么修!
作者: luix0711    时间: 2014-8-17 18:16
IO型号不知道 怎么帮助你
作者: 294086377    时间: 2014-8-17 18:34
IO是iTE8712F-S   HXS   GB
作者: 294086377    时间: 2014-8-17 18:38
待机电压阻值都正常不要再问了
作者: Fall-over-Onese    时间: 2014-8-18 10:55
待机正常先用表戳一下南桥晶振看看能触发吗?能触发就是晶振坏了。如果不行量量南桥阻值正常吗?如果无短路现象就做一下桥看看。。。。还是不行就换个桥。前提是电路正常!!!
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-8-18 12:43
不错值得学习
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-8-18 12:44
学习了,膜拜
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-18 14:20
找找那个IO的电路图,分析一下,有几个脚供电,你这就知道换了,还没有搞清楚哪个脚供电
作者: tu122700    时间: 2014-8-19 12:27
不行的话。找个你板子对应的工作流程。一一排除。看哪里不对。修哪里。。
作者: 229036727    时间: 2014-8-22 22:54
查IO的工作条件有无电压跳变,106-103-102-107脚。
