标题: B460E坑爹维修一例 [打印本页]
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-17 12:23
标题: B460E坑爹维修一例
同行送修的b460e 初始故障为待机电压跳变 本来想着以为是铁皮mos损坏
拆机的时候发现lenovo的保修贴被弄碎了留了一个心眼 仔细检查主板 发现上家把bios装反了 bios短路所以待机电压跳变
好,换了一颗刷好的bios上去触发0.2 量电感电压cpu供电没有出来  量了vron有了之后直接把铁皮管和6266a一起更换 接电源触发亮机
但是坑爹的问题来了...卡logo     想想b460 铁皮管坏了之后爱烧cpu  换个cpu试试..还是一样 头疼 卡logo最烦躁了
无奈在换个内存试试 上槽下槽上槽下槽..唉!下面的内存槽竟然不好用   可惜手上没有三代内存的假负载 无奈对着图纸打了阻值感觉也都正常   是北桥问题还是内存槽问题自己心里也没低  修到这里也很头大 此时也学着论坛前辈的样子默默的点根烟 想着抽着抽着灵感就来了  ....咳咳咳 好呛阿
此处略过我拆声卡网卡摄像头换ec刷bios的过程
还是觉得不像是桥的问题  抱着不轻易动桥的原则 从头到尾在检查一边
这个机器爱坏bios  可是bios我也换过了..  又看了看满是焊油的bios ..   在换个2m bios试试把
刷好焊上...点亮 出logo 到过logo...  竟然好了天那
在把上槽的内存移到下槽试试 竟然也好了
这么神奇 bios还会影响到内存下槽不好用吗
在把原来的bios换上去..不触发 bios神奇的坏掉了
在把新bios换上去又亮机了 反复开机正常 至此此机修复成功
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-17 12:25
心里有个疑惑也一直为解开 bios会影响到上下槽不好用吗 望各位同行解答
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-17 12:34
2m  bios是什么意思,没太明白。
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-17 12:53
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-17 12:34
2m  bios是什么意思,没太明白。
容量2M的bios ..
作者: 小瑞小瑞    时间: 2014-8-17 12:56
我手上有台B470E 待机大 装系统装不上  估计也是mos坏了
作者: x5j6z8    时间: 2014-8-17 12:56
呵呵 2m是什么意思哦 是不是2兆哦
作者: 独㈠无II    时间: 2014-8-17 13:09
前天遇到一台索尼的,也是一个内存槽能用一个不能用,反正内存是4G的,插能用的上面给客户了!!!
作者: 直接点    时间: 2014-8-17 13:34
是BIOS芯片坏掉了吗?
作者: 六月的雪美    时间: 2014-8-17 15:07
真是卧虎藏龙啊
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-17 15:15
直接点 发表于 2014-8-17 13:34
是BIOS芯片坏掉了吗?
嗯 是阿  连着坏了俩bios
关键我这台是一个内存槽不好用 还卡logo
逍云儿 发表于 2014-8-17 12:59
以前不懂,看贴总是不回
一直没提升等级和增加经验
现在我明白了
你这样灌水会被扣分的
x5j6z8 发表于 2014-8-17 12:56
呵呵 2m是什么意思哦 是不是2兆哦
嗯是的 2兆的bios
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-17 15:16
  驱动mos的从电源芯片也爱坏
六月的雪美 发表于 2014-8-17 15:07
真是卧虎藏龙啊
论坛高手有好多好多
作者: 易修维捷    时间: 2014-8-17 15:48
现在BIOS引起的问题越来越多
作者: 杭州蓝快    时间: 2014-8-17 15:48
经常会碰见BIOS刷不进去的  或者刷上去没有用  很有可能是BIOS 坏了
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-8-17 16:05
B460好么好修的委,要么修不了,烧穿了
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-17 16:13
B460E 亲 不是b460
作者: Li丶sh    时间: 2014-8-17 17:11
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: 主板入门    时间: 2014-8-17 17:33
很多都是坏BIOS的
作者: yyb1234    时间: 2014-8-17 18:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 19:30
楼主 铁皮管是什么啊  ?
作者: 396307184    时间: 2014-8-17 19:38
细心呢
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2014-8-17 19:45
都爱抽烟,,,
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-18 09:33
yyb1234 发表于 2014-8-17 18:48
既然都叫B460了,加个E也变化不到哪去,看样子还是BIOS容易坏的通病
b460是单桥的 B460E是双桥的
作者: 挚爱mai    时间: 2014-8-18 09:35
追杀那女孩 发表于 2014-8-17 19:30
楼主 铁皮管是什么啊  ?
IRF6721 CPU供电用的MOS管
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-18 10:01
挚爱mai 发表于 2014-8-18 09:35
IRF6721 CPU供电用的MOS管
哦哦  3Q
作者: 请教大神    时间: 2014-8-18 10:19
楼主就是牛啊,顶你一个,,
作者: ycjxdn    时间: 2014-8-18 11:25
还没遇到BIOS 的问题导致内存不好用的问题!
作者: pingfang    时间: 2014-8-18 11:30
我也遇到过有机器上面那内存用不了的
