标题: X201I 像玻璃一样的供电芯片的焊接问题 [打印本页]
作者: 修本修到囧    时间: 2014-8-17 11:51
机器X201系列, 像玻璃一样的供电芯片焊接老是不好,怎么焊都短路,下面是锡珠,尝试重植球也失败了。
有经验的还望解惑。
在线等.....
作者: 437053655    时间: 2014-8-17 11:56
还没碰到,等待解决。氧化物处理一下试试
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-8-17 12:17
只在手机里见过玻璃一样的芯片,会不会是焊接方法不对把芯片焊坏了造成的短路呢?就算是焊接很厉害的老师傅也不能排除这种可能哦。
作者: 独㈠无II    时间: 2014-8-17 13:25
焊过苹果的,感觉就像焊显存一样,温度调好,风枪吹就行了!
作者: Wo平常心    时间: 2014-8-17 13:31
这芯片  是很不好焊接。建议不要重植   直接买新的。用风枪 的大口 吹   对好位置  控制好温度  不会太难。
作者: 张哈哈    时间: 2014-8-17 16:02
要用0.3的小球  一般问题不大
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-17 16:33
这mos管是bga封装的吧
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-17 16:34
直接吹上去就行了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-17 17:57
那个也会坏?
作者: 电脑维修者    时间: 2014-8-17 20:50
一般吹不坏的
作者: thfyc    时间: 2014-8-17 21:00
这个应该很难坏的吧
作者: keyism    时间: 2014-8-17 21:08
和手机的WIFI芯片一样,用钢网 +锡泥,用球的话芯片焊盘要处理干净
作者: 世举    时间: 2014-8-17 21:19
这个 黄老师有提到过,主要是温度的掌控  详情你可以联系黄老师 这个他有经验
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-17 21:30
换个新的吗。用风枪吹上去就
作者: 越走越好    时间: 2014-8-17 21:46
这个还没遇到过,
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-8-18 02:17
这个芯片那么小还能植球吗?我试过用飞线,不过失败了。用风枪老是吹跑。
作者: ︻┻┳═一·    时间: 2014-9-10 17:58
这种芯片  直接用风枪预热下   打满焊油  直接从料板飞个过去  几分种搞定  怎么会焊短路呢   基本功不扎实啊
作者: llan995265    时间: 2014-9-10 18:02
温度要把握好就行了
作者: linghuben    时间: 2014-9-10 18:29
有没有图片。上传看下。
作者: zerui    时间: 2014-9-10 18:45
不用直球。直接焊上去就好。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-10 18:52
助焊膏少抹点儿,风速小 先吹,焊住了然后加大风速。新平台CPU供电芯片旁边都是这个玻璃芯片,下面几排BGA点
作者: dakuchar    时间: 2014-9-10 19:52
都是温度掌握好!这话说了白说,你得告诉人家多少温度啊,服了。。。
