标题: 新手求助 [打印本页]
作者: penglei4195    时间: 2014-8-17 11:38
标题: 新手求助
本人新手,前两天一客户来修一台富士康ML94V-0 E253117型号的机子,开机挡LOGO啦,插键盘,键盘灯闪一下就灭,然后就像死机一样无任何反应 单桥加焊过,
故障一样,研究途中显示过一次,进系统10多分钟重启后故障又出现了,现在怎么都进不去一直挡LOGO,声卡卸了,CPU与内存条都换了好几个,网卡进系统后也试了没问题。现在真的不知道问题在哪里啦?求高手指点。。。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-17 11:40
我个人认为还是桥的问题
作者: jianxintu    时间: 2014-8-17 11:46
桥可能有点不良哦,不过可以把BIOS干一下看看
作者: 黄大师    时间: 2014-8-17 11:49
最好用示波器抓一下供电的波,也有可能是电容的问题。
作者: penglei4195    时间: 2014-8-17 11:56
没示波器啊。
作者: penglei4195    时间: 2014-8-17 11:59
单桥加焊过,没刷BIOS的机子。
作者: 437053655    时间: 2014-8-17 12:02
刷BIOS试试
作者: koflcm    时间: 2014-8-17 12:46
那就按大伙给你建议刷BIOS先,不行估计是南桥的电路有问题吧
作者: popiiijj    时间: 2014-8-17 20:25
也试了没问题
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-17 21:19
这种情况最好先刷个BIOS
作者: hewentao    时间: 2014-8-17 21:34
先刷BIOS 查供电电压正常否 有可能是以前加焊过桥吧 用了一久 又虚焊了 加焊一下也可能OK啦
作者: Fall-over-Onese    时间: 2014-8-18 10:46
换板子吧!个人感觉是桥的问题,单桥我一般都是做不好就换板子、、、、
作者: penglei4195    时间: 2014-8-18 12:31
没BIOS机刷不了,以前没有加过焊,我用BGA加焊后还是一样。
作者: penglei4195    时间: 2014-8-18 12:33
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-17 21:19
这种情况最好先刷个BIOS
没BIOS机啊。不修了。做废板啦
作者: hewentao    时间: 2014-8-18 15:09
你主板有串口和LPT并口吗 有可以自己做个 一根线几个元件 一个8脚BIOS座子 要图 发给你 20分钟做好 支持25系列
作者: wendong    时间: 2014-8-18 17:26
桥的可能性大  遇见过
作者: penglei4195    时间: 2014-8-19 11:41
hewentao 发表于 2014-8-18 15:09
你主板有串口和LPT并口吗 有可以自己做个 一根线几个元件 一个8脚BIOS座子 要图 发给你 20分钟做好 支持25 ...
现在没修了做废板拆零件,谢谢。
作者: penglei4195    时间: 2014-8-19 11:44
wendong 发表于 2014-8-18 17:26
桥的可能性大  遇见过
恩,重植也不一定好,换桥又划不来,做废板了。谢谢
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-19 11:47
一有可以是桥有问题。或者是一些接口电路出问了。。
