标题: 清华同方LW98宽屏LCD奇怪故障 [打印本页]
作者: 努力学主板维修    时间: 2008-11-18 19:30
我碰到一个奇怪问题,就是一台清华同方的LW98的宽屏液晶,故障现象是不开机,可是插拔几次电源适配器后,可以开机,显示也正常.但是把适配器拔掉等一段时间后,故障还是那样.请教各位高手这是哪儿的问题?
作者: 好聚好散    时间: 2008-11-18 19:53
里面的电容鼓了,打开看看吧
作者: 努力学主板维修    时间: 2008-11-18 20:02
没一个是鼓的,经测量,在与驱动板连接的那些引脚上,12V旁边有个引脚的电压如果是3.58V就能开机,如果是4.20V就无法开机,每天第一次插上电源,那个引脚就是4.2V,多插拨几次电源,就变成3.58V了
作者: 天下电脑    时间: 2008-11-18 20:27
高压板上大电容 不一定是鼓啊 看下是不是干涸或者漏电大
作者: 努力学主板维修    时间: 2008-11-18 20:44
全部都是小电容,最大的是25V 150uF
作者: 姚俊浩    时间: 2008-11-18 20:51
电容坏不一定是鼓包或者漏液的,拆下来测量一下就明白了
作者: 天下电脑    时间: 2008-11-18 20:51
那就是说这款显示器是用的外置的12V的电源适配器? 那还是电源适配器问题啊
作者: 张阿健    时间: 2008-11-18 21:00
我上次维修的一台LG的,现象和这很像,结果是5V整流管不良,代换后才发现的
作者: 努力学主板维修    时间: 2008-11-18 21:01
对,用的是12V的电源适配器,不过我这有两个这样的适配器,都试过了,在这台机子上都会出现同样的问题
作者: 努力学主板维修    时间: 2008-11-19 12:29
全部加焊一遍,问题还是一样
作者: 一甲    时间: 2008-11-19 13:07
這個現象比較像是驅動板到高壓板間連接部分接頭焊錫老化像明基的通病
把這兩個部分的接頭舊錫吸乾淨
加上新錫看能否解決
因為每次插拔電源都連動到它們就短暫接通
久了阻抗高了就不行了
所以4.2v視同無負載所以電壓稍高
3.5v是有接通負載所以電壓降下來
我的看法有沒有道理 ?
重點在驅動板那裡也要重新整理焊接的品質
[ 本帖最后由 一甲 于 2008-11-19 13:08 编辑 ]
作者: 努力学主板维修    时间: 2008-11-19 20:05
驱动板也重新焊了,还是不行
作者: 王百柏    时间: 2008-11-19 20:20
没有电路图 根据介绍 建议你查一下主芯片复位电路。
作者: 一甲    时间: 2008-11-19 20:44
屏線拔掉試試是否每次都能開機
作者: 努力学主板维修    时间: 2008-11-19 20:59
现在附上这款机器的电源板图片,把图上右上角画了红线的电阻(阻值是18K)取掉之后,问题就能解决。这个电阻应该是反馈到ba9741f的
作者: 一甲    时间: 2008-11-19 23:31
那就是燈管要換了
電路是沒事的
測試的方式把亮度brightness調到最大很快就保護黑屏就是
如果亮度調小到一半以下就可以用很久
把電阻裝回去試試吧
然後高壓元件溫度明顯高很多的那一組燈管就是該換掉的燈管了
可是高壓燈管的回授怎麼會走這個接點來
先搞清楚這條路的功能再說
請追一下它的直流電位接到9741的哪一腳
[ 本帖最后由 一甲 于 2008-11-19 23:41 编辑 ]
ba9741f.pdf
114.8 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 努力学主板维修    时间: 2008-11-20 08:59
虽然取了那个电阻,能够在短时间内正常,但是过了一个晚上,今早又开不了了,看来也不是这里的问题。现在看来和驱动板的关系比较大。电阻取了之后,红线上面那端是从驱动板反馈过来的电压,能开机时有4.10V,不能开机时有5.10V,反复插拨适配器能将这个电压降下来。
作者: 努力学主板维修    时间: 2008-11-21 09:37
终于修好了,原来是驱动板上的晶振和谐振电容,换了就OK!
作者: 火焰战士    时间: 2008-11-21 10:02
这种现象很多都是因为芯片不启动造成的。
这应该是一个典型的例子
作者: 庆阳远航科技    时间: 2009-11-30 10:47
1# 努力学主板维修
我也有一台这样的,搞不定
作者: 梁雪    时间: 2009-11-30 12:00
恭喜你,你的经验值得借鉴!!
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-1 13:44
你取掉的好象是ADJ信号线上的电阻吧。
作者: jxh5201    时间: 2010-1-20 15:06
我的一台直接白屏,应该是屏的问题了
