标题: 东芝超级本开机几个纯屏颜色变换 [打印本页]
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 09:41
标题: 东芝超级本开机几个纯屏颜色变换
开机就这样 大小写能切换,大家看看什么问题 配件贵 不想盲目下手
作者: 济源笔记本维修    时间: 2014-8-17 09:46
显卡问题吧。
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 09:49
济源笔记本维修 发表于 2014-8-17 09:46
显卡问题吧。
集显的  难道是CPU不至于吧
作者: 舟子    时间: 2014-8-17 10:20
遇到过  是显卡的问题
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-17 10:30
先找个屏代换一下吧
作者: 潇洒冷月    时间: 2014-8-17 10:50
外接试过没?
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 10:55
潇洒冷月 发表于 2014-8-17 10:50
外接试过没?
没有外接的
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 10:56
硕方电脑 发表于 2014-8-17 10:30
先找个屏代换一下吧
客户说换过屏的  这超极本带触摸的不好拆
舟子 发表于 2014-8-17 10:20
遇到过  是显卡的问题
集显的哦  难道是cpu吗 I5 3337 的板载U
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-8-17 10:58
遇到过类似的问题,当时也是要变色。当时修的是显卡供电
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 11:00
先外接吧,不行干显卡
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-17 11:02
++youxiangwei 发表于 2014-8-17 10:56
客户说换过屏的  这超极本带触摸的不好拆
换屏最好要原型号代换,不同型号个别是不行的。
你这问题还有些不好判断
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 11:03
泉泉哥 发表于 2014-8-17 11:00
先外接吧,不行干显卡
没有外接的 I53337集显
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 11:04
你这问题还有些不好判断
是啊  这屏幕又贵  带触摸的又不好拆  主板又能亮屏 不敢乱动啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 11:16
++youxiangwei 发表于 2014-8-17 11:03
没有外接的 I53337集显
HDMI应该有吧
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 11:17
没有外接的 I53337集显
HDMI应该有吧
作者: qiuyongfu    时间: 2014-8-17 11:19
没遇到过    看看
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 11:19
泉泉哥 发表于 2014-8-17 11:16
HDMI应该有吧
有 但是没线测  客户反应之前可以 现在不可以了
作者: 陈信友    时间: 2014-8-17 11:20
板载内存坏了吧
作者: 芯片在飞    时间: 2014-8-17 11:20
pch的问题吧
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 11:21
陈信友 发表于 2014-8-17 11:20
板载内存坏了吧
内存坏了???貌似这种情况很少吧
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 11:22
芯片在飞 发表于 2014-8-17 11:20
pch的问题吧
不是显卡集成在CPU里面的吗 和PCH也有关系吗
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 11:27
原来如此,现在解决没
作者: octopus163    时间: 2014-8-17 12:04
显卡的面大一点,集显的话,查一下集显的供电。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-17 12:56
集显的,从显卡的外围找找呢
作者: 舟子    时间: 2014-8-17 14:28
加焊的显卡
作者: 天然火焰    时间: 2014-8-17 14:40
是不是屏线有问题呀,我以前也遇到过类似的问题。
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-17 14:47
泉泉哥 发表于 2014-8-17 11:27
原来如此,现在解决没
没解决  不动它了 放在一边
作者: 肉卷子    时间: 2014-8-17 14:50
屏 屏线  显卡  排除下
作者: userful    时间: 2014-8-17 15:17
弄条HDMI的线吧。10多块钱。。。以后可能基本上就是这个线了。
先简单排除下。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 16:04
++youxiangwei 发表于 2014-8-17 14:47
没解决  不动它了 放在一边
解决后告知一声
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-17 17:12
重插屏线就ok吧
作者: 497718171    时间: 2014-8-17 17:31
我以前也遇到过,红蓝绿白一直跳,最后换北桥好的,因为是集成的
作者: 主板入门    时间: 2014-8-17 17:37
是不是大电容的问题 啊。
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-18 14:17
维修小郑 发表于 2014-8-17 17:33
外接试试,不行换内存试试,,,
超级本 全部板载的
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-8-18 14:18
主板入门 发表于 2014-8-17 17:37
是不是大电容的问题 啊。
超极本 怎么可能有大电容
作者: 蒲腾    时间: 2014-8-18 16:36
这个应该和DELL按FN检查屏差不多
作者: 维修思路    时间: 2014-8-18 23:53
屏线,屏,显卡都可能。
作者: boss80    时间: 2014-8-19 00:29
呵呵,每个人都有自己的判断方法。会不会是屏线呢?小小白回帖,勿喷
作者: 可不可以    时间: 2014-8-19 00:53
多半是显卡缺电压 ,,你仔细查下显卡电压有没有不正常的。。。。。十拿九稳
