标题: HKC显示器开机全是横线,,很多,, [打印本页]
作者: cz1016735188    时间: 2014-8-17 08:55
开始时电源板高压烧了,换了个高压板好了。拿走没多长时间又黑了、
发现烧了一根灯管,继续换灯管。。好了。。。
过了一夜。。。。第二天再开 就花了。。。。。信号灯亮,就是屏幕全是横线。很多。。。。
有时候还是别的形状。。换排线还是不行。。
哪的问题、
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-17 09:33
是不是换灯管时候弄坏屏了
作者: cz1016735188    时间: 2014-8-17 09:56
魔幻空间 发表于 2014-8-17 09:33
是不是换灯管时候弄坏屏了
换完没问题。试的可以。、隔了一夜,就花了、
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2014-8-17 09:59
你重插一下屏线试试啊!
作者: 休息的风    时间: 2014-8-17 10:04
屏线换下看看。。
还是没用就是逻辑版虚汗了。升压电容那边的问题,加焊下电容。三极管。跟ic。
就能好了。
作者: cz1016735188    时间: 2014-8-17 10:15
休息的风 发表于 2014-8-17 10:04
屏线换下看看。。
就能好了 ...
逻辑板。哪个是
作者: cz1016735188    时间: 2014-8-17 10:16
〞▁▁小磊 发表于 2014-8-17 09:59
你重插一下屏线试试啊!
试了,换也不行
作者: pengtao    时间: 2014-8-17 10:19
是驱动板的问题吗,可能是程序
作者: 休息的风    时间: 2014-8-17 10:23
cz1016735188 发表于 2014-8-17 10:15
逻辑板。哪个是
逻辑板就是屏的电路。这个你都不知道,这问题你自己解决不了了,。
作者: 李凤谋    时间: 2014-8-17 10:25
上个图看看,横线估计是屏坏了
作者: cz1016735188    时间: 2014-8-17 11:03
李凤谋 发表于 2014-8-17 10:25
上个图看看,横线估计是屏坏了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-17 11:37
我遇到过换完灯管测着没事,时间长了时不时出一条亮线
作者: cz1016735188    时间: 2014-8-17 11:40
怎么解决的?
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-17 11:43
cz1016735188 发表于 2014-8-17 11:40
怎么解决的?
赔钱,还好是熟人
作者: cz1016735188    时间: 2014-8-17 11:44
魔幻空间 发表于 2014-8-17 11:43
赔钱,还好是熟人
赔钱。。。。。!!!!!
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-17 11:47
cz1016735188 发表于 2014-8-17 11:44
赔钱。。。。。!!!!!
技术不好屏电路不知道怎么搞,主要是不影响使用一条亮线协商协商这事就过去了
作者: 雷雨    时间: 2014-8-17 11:58
屏线开焊了,这种可以压屏的, 还是找能压屏的专业维修给压下。
作者: wxf127853    时间: 2014-8-17 13:27
赔钱,还好是熟人
维修风险还是很大的,搞不好钱没赚还要贴钱。
作者: xulin720    时间: 2014-8-17 14:08
你拆开看看是不是灯管还有问题啊,我遇到过灯管坏了导致花屏的!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-17 16:31
不是屏也坏了呀,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-17 16:32
所以说换灯管价格不能太低,要不然风险就自己担了
作者: 542083930    时间: 2014-8-17 16:34
换跟屏线来试试,从你的描述来看像是屏的问题
作者: 玩你妹    时间: 2014-8-18 10:17
电容鼓了。。。。。。
作者: 凌皇一    时间: 2014-8-18 10:30
应该是屏接口哪里虚焊了吧 加焊试试
作者: 凌皇一    时间: 2014-8-18 13:13
这么多问题直接换了得
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-18 14:45
提高技术才是王道
作者: 武林推手    时间: 2014-8-18 14:54
cz1016735188 发表于 2014-8-17 11:03
  用板测一下屏!屏还是有可能好的!不要急着说屏坏。
