标题: IVO屏的问题 [打印本页]
作者: yangyongshuai    时间: 2014-8-16 23:36
标题: IVO屏的问题
此屏不升压或是升压不良都是小问题。 这个硬伤。可以解决了。
作者: yangyongshuai    时间: 2014-8-16 23:38
上图。这是图解。
作者: 电脑维修者    时间: 2014-8-17 07:34
没文字叙述
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-9-10 13:29
没看懂,,,,,,,,,,,,
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-23 10:31
三分之一  像VGL  不正常。
作者: 丰润老左    时间: 2014-9-24 20:08
怎么解决的,没看明白啊,,硬伤使得屏半部无显示。。。。那个位置几根线,只接一根可以?
作者: kafoog    时间: 2014-9-24 21:32
能说具体点吗?
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 21:41
那得看你的造化了!
作者: a3291210    时间: 2014-9-25 10:27
真的没看懂   来点文字介绍啊
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-25 11:01
楼主讲述不清,感到云里雾里
作者: daijiandong    时间: 2014-9-25 14:02
没有看懂咧, 呵呵
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-9-28 23:00
云里雾里的,看不懂
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-9-28 23:12
没说修好没有  不清楚
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-29 10:48
楼主应该说清楚,坏在什么地方,故障现象及维修思路和经过,让大家看懂
作者: 李人军    时间: 2014-9-29 12:12
爱莫敷衍 发表于 2014-9-10 13:29
没看懂,,,,,,,,,,,,
就是啊,没解释,对新手来说就是天书
作者: 吴英成    时间: 2014-9-29 22:34
手里有好几个这样的屏了都是点一会就屏开始抖动,加焊升压芯片能好几天换也不行。
作者: yelinjun005    时间: 2014-9-30 11:00
LZ好歹写下过程让我们学习一下啊
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-4 15:19
没有看明白啊
