HP G4奇怪的花屏
hyd790522
2014-8-16 23:33
HP G4奇怪的花屏
先上张图片
(55.86 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2014-8-16 23:28 上传
以前遇到过这个问题,加焊了显卡故障依旧,因为当时忙,就没有深究
今天又遇到这个样的问题 开机正常一会儿 就出现这样的问题,显卡重做了下,还是这样 有时红绿蓝屏 有时还白屏 外接是一样的问题
有哪位遇到修好的,分享下经验
魔幻空间
2014-8-16 23:41
显卡动力显存在看看吧
打酱油58
2014-8-17 00:15
刷BIOS试试,在不行就可能是显存了
达仔,NO1
2014-8-17 00:45
同样问题遇见过,不是同一款机!但是重做显卡故障依旧,后续没有修好还给顾客!!!失败告终
达仔,NO1
2014-8-17 00:46
遇见这样的问题,重做显卡显存还是一样!最后还是失败告终,
未闻花名
2014-8-17 01:51
这种只能 查查显卡和显存供电还有周边的电阻 实在是不想查 干显存 - -
感觉 应该是显存的问题
李漂渺
2014-8-17 02:06
显卡 显存 屏呢 都试过那样?
wxf127853
2014-8-17 07:23
加焊显存或者拆料板显存替换试试。昨天看到一个帖子Toshiba L600花屏维修也是这样显存。
蔚蓝额天空
2014-8-17 07:49
细心可以解决好多的问题哦,我们修理本本 一问 二看 三电路 这个问题一换芯片 2换现存
野兽619
2014-8-17 08:54
这个跟bios 没关系,主要是显卡显存
octopus163
2014-8-17 09:24
显存坏了的可能性比较大,换显存。
龙年大吉
2014-8-17 09:43
显示器的问题吧!
43360801
2014-8-17 09:59
这家伙,估计显存问题多些
小闫科技
2014-8-17 10:17
硕方电脑
2014-8-17 10:34
换一个显卡芯片试试
weifalin
2014-8-17 10:36
查一下屏线.看有问题没
小手洼凉
2014-8-17 10:37
先排除下屏,屏线, 下来再敢显卡 显存
潇洒冷月
2014-8-17 10:49
只能换个显卡试试,光加焊没用的
lj623567421
2014-8-26 10:52
我遇到过 ASUS 不知道你是开机就这样还是用一会就这样
九叔
2014-8-26 11:27
您外接一下看看呢
fengyafei0909
2014-8-26 11:31
擦一下 有没有断线的
睿捷笔记本
2014-8-26 11:33
换显卡看看啊
泉泉哥
2014-8-26 11:33
换显卡吧,不行干显存
〆鹧鸪﹏哨、
2014-8-26 11:46
屏线问题了,通病
ASW
2014-8-26 13:24
先排除屏线和屏吧 不行再动显存
ypj0797
2014-8-27 19:52
外接都一样肯定和显卡有关,
Darlingべ冷
2014-8-27 20:13
这个问题要先测下屏/屏线/显卡/显存是否有问题,,出现这样的花 显存芯片的可能性挺大的。显卡建议先重置下吧 !多测其他条件!!
那卟変の旋律
2014-8-27 21:04
换显卡看看
会员 912911
2014-8-27 21:18
应该是显存的问题
李正义
2014-8-27 22:27
没遇到过呢。大家都说是显存的问题,。先查下供电吧。
°つ┈━═☆川
2014-8-27 22:28
找个旧的好的显卡换 不能用原来的 如果还不行再换显存
