ZXCVWtest
标题: 长城M9WHK5电源雷击修复后不开机! [打印本页]
作者: 826399453    时间: 2014-8-16 23:26
白天接到一台长城M9WHK5,正面右上角上印的是M95,客户说雷击了,拆开测无12V5V输出,一顿测电源板去了开关管什么都没坏,换上就有输出了,还以为好了呢,装上后不开机!测驱动板有3.3V  1.8V  按键上电压好像不对,开关键0.01V其他按键都是0.91V,刷了个程序没好,按键电压有点变化,都变成
0.83V~0.91V跳变了!还是不开机!主芯片是TSUM1PFE-LF也不知道是什么坏了,这显示器有没有通病呀?大家帮我!谢了!
作者: yangyongshuai    时间: 2014-8-17 00:04
刷1931的程序。
作者: 最爱九公主    时间: 2014-8-17 08:03
直接换套板吧。你明白的
作者: 826399453    时间: 2014-8-17 08:25
最爱九公主 发表于 2014-8-17 08:03
直接换套板吧。你明白的
我想把它修好!手里现在没有通用的驱动板,就是换了还得改按键麻烦!
作者: 1500870729    时间: 2014-8-17 08:41
楼主辛苦了加分,支持一下
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-17 09:19
驱动板刷程序
作者: 沙河的云    时间: 2014-8-17 09:33
我也修过一个  也是雷击的  电源板修好后也是开不了  我没有量开关板的电压    郁闷的时候发现有个坏屏的显示器的电源板和这个的一样  就是线头顺序不一样 我调了一下线的顺序按上好了   直到现在客户都在用着呢。  不过我最郁闷的不是这个  而是换下来的M95的这个电源板量输出都正常   前两天接了一个电源板坏的显示器   吧这个M95的电源板装上竟然能用...                            弄的我都不知道到底是那个显示器是那的问题了   开始以为自己没修好M95的电源板呢大神们谁遇到过    说说呗
作者: 小闫科技    时间: 2014-8-17 10:15
作者: 李凤谋    时间: 2014-8-17 10:27
这个驱动板的主芯片容易坏,不知道发热不?
作者: 826399453    时间: 2014-8-18 08:38
摸过不热,3.3V 1.8V电压都正常!这雷也真厉害,到显示器里溜达了一圈,一次电源开关管坏了,驱动板主芯片也完了!
作者: 826399453    时间: 2014-8-18 08:55
对了,忘了告诉大家了,这长城还真是主芯片坏了!不是程序的事儿!换了一个就好了!
作者: 474789055    时间: 2014-8-18 10:36
换上就有输出了
作者: 517424170    时间: 2014-8-18 11:10
学习了  以后碰到了时下
作者: 826399453    时间: 2014-8-18 22:18
474789055 发表于 2014-8-18 10:36
换上就有输出了
原来按键也有输出只是电压太低才0.8~0.9V,换了驱动板主芯片按键电压就正常了,3点几V了!
