标题: LA-3631P上电掉电,内存1.8V被拉低,,,求助!! [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-8-16 23:15
一台东芝的笔记本,主板的板号是  LA-3631P,故障上电掉电,测量CPU供电与时钟可以,电流0.6左右掉电,仔细测量无内存内存供电,把PJ3断开,内存供电产生,这个点打阻值却没短路,没有思路了,,,求指点!!
作者: 东亚    时间: 2014-8-16 23:59
有波的话可以看下1.8输出有没杂波 另外可以尝试吧PG16断开试下
作者: 打酱油58    时间: 2014-8-17 00:17
内存供电不了, CPU电压怎么会出的呢。东芝的看看有没有大电容呀
作者: zhuduoliang    时间: 2014-8-17 00:40
没短路应该会输出呀
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-8-17 01:14
没波,所以抓不了,PJ16断开后,电流跑到0.12,跑不动了,,,
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-17 07:46
掉电要看分析一下是什么 原因 ,可能你的判断不一定对的ALP59XX 系列的爱坏 哦  仔细看下细心可以解决好多的问题哦,我们修理本本 一问 二看 三电路
作者: octopus163    时间: 2014-8-17 09:26
挨个依次断开1.8V相关电路,看看是哪个拉低的。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-17 09:27
是不是因为1.8去的地方太多不好找
作者: ltbhao    时间: 2014-8-17 09:31
可能不是这里的问题。。。
作者: 王国宏    时间: 2014-8-17 09:58
把PJ3断开,内存供电产生,这个点打阻值却没短路,没有思路了,我们也是没有思路!1.8V和1.8VP区别,各来源自哪产生的呢???求助。
作者: 潇洒冷月    时间: 2014-8-17 11:35
1.8V本身带不动负载,应该输出有杂波,干滤波电容,芯片ISL6227
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-8-17 15:36
zhuduoliang 发表于 2014-8-17 00:40
没短路应该会输出呀
嗯 ,把PJ3断开,1.8V就出来了,,,后面拿掉CPU打阻值有230多,不拿67,,,
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-8-17 15:37
没有大电容 ,是啊!!我也觉得奇怪了,怎么CPU电压出来了,内存电压还没出来!!
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-8-17 15:39
魔幻空间 发表于 2014-8-17 09:27
是不是因为1.8去的地方太多不好找
对啊!!感觉去的地方有点多了,,,
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-8-17 15:40
ltbhao 发表于 2014-8-17 09:31
可能不是这里的问题。。。
有可能不是,但是会是那里的问题,,,
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-8-17 15:41
王国宏 发表于 2014-8-17 09:58
把PJ3断开,内存供电产生,这个点打阻值却没短路,没有思路了,我们也是没有思路!1.8V和1.8VP区别,各来源 ...
1.8V就是1.8VP通过一个JP转换过来的,,,
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-8-17 15:45
师兄,指的是那个电容??
