标题: AOC2282。 [打印本页]
作者: yangyongshuai    时间: 2014-8-16 22:09
标题: AOC2282。
AOC2282自动开关机。维修方案。电压输出5V14V有波动。滤波电容换了、对地电阻换了,P1337换了都无果。外接5V驱动板正常。故障确定电源部分。经排查P1337芯片6脚外贴片二极管型号PG950 正向阻值增大。二极管D803给P1337持续供电的整流二极管不良。换了就OK了。
作者: 13687438670    时间: 2014-8-16 22:21
你是如何确定的,整流电压为多少,这个整流是多少伏
作者: 一个。    时间: 2014-8-16 22:30
原理可以说一下不   整流电压为多少,这个整流是多少
作者: 826399453    时间: 2014-8-16 22:44
这个二极管是不是用in4148可以代换呀?你是怎么替换的?
作者: yangyongshuai    时间: 2014-8-16 22:45
芯片自馈供电。整流出来是12V
作者: yangyongshuai    时间: 2014-8-16 22:49
可以。我用的任意型号。12V驱动板或者功放芯片供电的整流二极管。都行。
作者: 826399453    时间: 2014-8-16 23:05
太好了,以前我碰见这样的件坏就是测出来了也没敢代换,怕型号不对再烧一片,只好找一样的板子拆,可一样的板子哪有那么多呀,这回就好了,我敢干了!thank you!
作者: yiyoukan    时间: 2014-8-17 01:35
修复前测到VCC脚电压跳变吗,二极管正向阻值增大,大到多少呢,多少才是正常的呢
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-9-10 13:32
你是如何确定的
作者: liwenshuai123    时间: 2014-9-10 14:57
就是不知道如何判断二极管的耐压
