标题: 这贴不发,死不瞑目,有多少同行被误导,inter IBM南桥晶振电压没有压差,实在看... [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2014-8-16 20:58
机型:ACER 4736
版号:LA-4495
     问题很简单,第一台,就是不上电,待机0.001   按开关0.09  ,有时能显示,10次,5次显示,冷了,又不上电,  我测试晶振,就是上面的情况,拼命搞晶振,换了几个晶振,协振电容,10M  电阻,还是不行,两边电压0.24,没有波形,最后换南桥好,换好测量,还是一样,没有压差,没有波形,
     今天第二台,进系统掉电,大家知道,NEC大电容,加两个OK   想起昨天的事情,再次测量晶振,机器完全一样,两边电压还是0.24,没有波形,我拍图片,大家看看,至于为什么,我是不知道!!!!我用事实说话!!!
     发帖,拍图片,辛苦,大家感觉有用,就给小弟加点分!!
   大家先看看,我的万用表,是没有问题的,待机3V电感
我们看看南桥晶振的一边电压如图,0.23V
另外一边的电压,0.24V    如果有人认为,0.23,0.24算是有压差,我也没有办法
看看南桥晶振的波形,是没有的,这个示波器,我用了一段时间,晶振的波形,我测量很多
我们看看EC晶振的波形
下面是亮机的图片
看看进桌面的图片,已经下班,有点暗
大家看看版号,还有我加的电容,怎么样,不用去掉大电容,方便,快捷!!!
最后,大家感觉小弟,发的贴,有点营养,有点帮助,就加的辛苦分,不会扣你们自己的分的,先谢谢兄弟们!!!!
补充内容 (2014-8-19 22:13):
大家,回帖,给了我很多勇气,今天再次测量南桥的波形,终于测量到了,将探头的调成10倍,我示波器调成50MV  确实有正弦波    但是是压差的  !!这个ACER  4736,我测试至少20几遍,的确是0.24V!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-16 21:08
楼主你加的两个电容确定没有问题吗?原来我都是弄六个,现在有很多人都是搞四个,说是可行,现在你只搞两个,确定不会返修吗?我想证明一下。
作者: 梓林1    时间: 2014-8-16 21:11
chinarenzhy 发表于 2014-8-16 21:08
楼主你加的电容就两个吗?
给我加点分吧,我负责任的告诉你,加两个,可以一年,你加一个,半年,还回来!,你继续赚钱,哈哈哈
作者: 梓林1    时间: 2014-8-16 21:14
告诉大家,这个机器,我开始修那个电压,换晶振,那些不行,换南桥,好了,根据没有压差,去换南桥,虽然好了,但是没有压差,居然是正常的!!!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-16 21:16
楼主你加的两个电容确定没有问题吗?原来我都是弄六个,现在有很多人都是搞四个,说是可行,现在你只搞两个 ...
LZ是没去掉大电容,增加上去的,如果去掉大电容,那要加6个
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-16 21:17
还没碰到过这么奇怪的事,不需要起振就能开机,那拆掉晶振还能开机吗?
作者: 免拆技术支持    时间: 2014-8-16 21:19
习惯于去掉大电容,再加六个
作者: 梓林1    时间: 2014-8-16 21:22
免拆技术支持 发表于 2014-8-16 21:19
习惯于去掉大电容,再加六个
那样,太麻烦,直接加,我搞了十几台,从来没有返修过!!!!
作者: 梓林1    时间: 2014-8-16 21:23
开始按开关,能上电0.09,去掉晶振,也是一样,但是好了以后,我没有去掉晶振实验!!!!
作者: 党华    时间: 2014-8-16 21:25
晶振没波形,楼主有没有看一下时间会不会走。
作者: wjcbysy    时间: 2014-8-16 21:33
抽空我遇到这个宏基的板子我也测试一下波形 看看是否有
作者: 夏雨天3    时间: 2014-8-16 21:34
宣哥,不久后我也来个波和你一起波波,哈哈
作者: 付吕剑武    时间: 2014-8-16 21:44
看你打的波,示波器调的不是太好,时间  电压   倍数,调节好了,就会打出波的,标准的正弦波
作者: 575591450    时间: 2014-8-16 21:48
内容不错 可惜我还不会用示波器呢 呵呵 IBM的南桥坏的很多
作者: 野兽619    时间: 2014-8-16 21:51
不去掉原来的大电容,直接再加2上去???这样OK的?
作者: zhufu7685    时间: 2014-8-16 21:51
我硬是没看懂楼主想表达啥意思
作者: 野兽619    时间: 2014-8-16 21:52
晶振怎么会没有压差阿。从未 遇到过
作者: 梓林1    时间: 2014-8-16 21:53
你好,怎么调节,能指教吗?   我打其他的南桥,一般真的有正弦波,就是这个没有,那么电压相等,怎么解释呢?我真是虚心请教!!!
作者: 梓林1    时间: 2014-8-16 21:58
zhufu7685 发表于 2014-8-16 21:51
我硬是没看懂楼主想表达啥意思
我们正常的理解,南桥要上电,晶振要起振吧,要有波形吧,但是这个我测量的晶振没有压差,没有波形,但是是能正常使用,  奇怪吧,所以发出来,让大家看看,这样说,能明白吗?   南桥晶振两边的电压不能相等的,
作者: 826399453    时间: 2014-8-16 22:00
楼主辛苦了加分,支持一下,我对笔记本不怎么懂收藏了!
作者: 超一电脑    时间: 2014-8-16 22:01
应该有波形
作者: 梓林1    时间: 2014-8-16 22:03
超一电脑 发表于 2014-8-16 22:01
应该有波形
电压基本一样,如何解释?????
作者: 天意wx    时间: 2014-8-16 22:14
要是你的结论和测量正确就打破了固有的上电条件了
估计应该是有波形的 可能没有测到
作者: zhy123    时间: 2014-8-17 01:12
好久没看到楼主的帖子了,发上来就是精华,赞一个。加分,不加分没天理呀。
作者: 开垦电脑    时间: 2014-8-17 01:38
不去掉大电容,就这样加还没搞过呢
作者: 梓林1    时间: 2014-8-17 07:34
兄弟,你修的比较有难度,你发帖思路也清楚,我很佩服,我这里要么二修,要么简单电路,二修人家基本都是CMOS电池啊,常用芯片,都取走,给我留个骨头,放弃,简单电路,我就不要发了,人家看你的帖子,就能学到很多东西!!!!!!真心想交你这个朋友,最近修的新机器很头疼,比如华硕,联想,没有什么资料,除了BIOS,什么也没有,干BIOS  桥,显卡,不行就没有思路了,都是过内存,跑马,不显示的,兄弟,有什么好思路,指点一下我,再此,谢谢!!!
作者: 翔和数码    时间: 2014-8-17 08:19
是不是接地点选得有问题啊
作者: 1500870729    时间: 2014-8-17 08:39
楼主辛苦了加分,支持一下
作者: 一个星期    时间: 2014-8-17 09:46
AUTO键按了没有?固定电压,固定波形,按下就可以抓了
作者: zhangxeli    时间: 2014-8-17 10:05
有些电压差很小的
作者: zhy123    时间: 2014-8-17 10:13
梓林1 发表于 2014-8-17 07:34
兄弟,你修的比较有难度,你发帖思路也清楚,我很佩服,我这里要么二修,要么简单电路,二修人家基本都是 ...
楼主你太谦虚了。
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2014-8-17 10:19
就是,没注意过没压差。。
作者: 大志a    时间: 2014-8-17 10:39
曾经也碰到过   一个  EC 没有波形   也搞了好久。以为是EC 的条件。不触发。晶振没有波形
但我EC 是新买的  焊接良好  。   没波形 让我头疼了一会。结果是刷BIOS 好的
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-17 11:02
真没碰运到过南桥没波形的。
作者: wei168888    时间: 2014-8-17 11:37
向楼主学习,太利害了,这种问题以前遇见过,我没修好
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-17 11:49
哈哈。。加2个电容的可以吗?不去掉大电容?它就是因为大电容性能不佳所有才出问题的  你不去掉还能用吗??
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-8-17 12:05
见到 ntc大电容 第一感觉就考虑它
作者: 437053655    时间: 2014-8-17 12:07
南桥出现问题比较多现在,学习了
作者: itxs    时间: 2014-8-17 12:46
这些维修当中碰到的问题,感谢分享
作者: 只为钱狂    时间: 2014-8-17 14:00
加的那两个电容 ,正极你接在哪
作者: 391    时间: 2014-8-17 14:05
楼主更狠啊,我都加4个
作者: jyyz    时间: 2014-8-17 14:06
楼主霸气啊,又可以节省成本了
作者: 修本本白菜价    时间: 2014-8-17 14:08
修过一个DELL的,也是没南桥晶振,波形时有时无的,
作者: 鼎新维修    时间: 2014-8-17 14:35
怎么打不出波莱呢
作者: coal    时间: 2014-8-17 15:26
这宏基我修的可多了,不是南桥虚焊就是NEC换电容的,南桥按理来说不用换,只要加焊你会有惊喜的
作者: 梓林1    时间: 2014-8-17 15:34
加焊了,冷机,又不行,!!
作者: 财迷    时间: 2014-8-17 15:58
示波器要调到AC。。
作者: 易修维捷    时间: 2014-8-17 16:25
我测量晶振,只相信示波器
作者: LiuVia65    时间: 2014-8-17 16:43
ibm的我换过南桥,好过 后来又不行了 不知道怎么回事 难道还是桥又虚了  唉!最后没修让客户拿走了
作者: LiuVia65    时间: 2014-8-17 16:45
南桥也没顾得拆下 20大洋送客户了
作者: long2o78    时间: 2014-8-17 16:46
本人试过,大电容旁加2个330的电容可用一年左右。
作者: shixinkui54    时间: 2014-8-17 16:48
第一台有时开机有时不开的会不会再返修呢
作者: 13510672079    时间: 2014-8-17 16:54
f这桥就是爱坏,,
作者: guofenren    时间: 2014-8-17 18:14
在许多板上面,如果示波器调得不好是不出波的,快捷的方法,按AUTO
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-8-17 18:28
晶振不起振 时间日期 BIOS设置都能保存吗? 表示怀疑
作者: 电脑维修者    时间: 2014-8-17 20:24
我的示波器也有时候打不着波测晶振。
作者: 刘承奎    时间: 2014-8-17 21:43
奇葩  机子,正常应该有波形的呀
作者: 哈票    时间: 2014-8-17 21:43
0.01也算是又压差的
作者: confucian    时间: 2014-8-17 22:50
事实是要么你见鬼了,要么示波器坏了,要么示波器没调好!你没觉得哪个可信一点!!!
条件正常32K肯定起振,如果不起振也能触发,那真活见鬼了!!那要晶振来干嘛,还不如拆掉!厂家每块板少个晶振电路也能节省不少成本!
作者: liuatoo7    时间: 2014-8-18 01:23
楼主说晶振,今天刚修到个,致铭的杂牌板子,不触发,碰到晶振就触发,然后示波器打波,很杂乱,更换后,OK,。波形正常。。。。晶振不起波,南桥怎么工作哦,呵呵,所以,你做个试验,把晶振去掉,呵呵,肯定就不触发啦。。。。
作者: 暗黑使者    时间: 2014-8-18 08:36
没压差?连波形也没有?
作者: zengronghk    时间: 2014-8-18 09:24
不可能没波形,只是你没有测到而已。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-18 10:00
我们都是去掉大电容,直接换四个上去,没有换六个的啊
作者: 315807346    时间: 2014-8-18 10:04
不然都可能以为是这里有问题,确实有价格的资料
作者: jianxintu    时间: 2014-8-18 10:26
最后一张图加电容还能这样加啊,还是第一次看到,
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-8-18 11:07
梓林1 发表于 2014-8-16 21:14
告诉大家,这个机器,我开始修那个电压,换晶振,那些不行,换南桥,好了,根据没有压差,去换南桥,虽然好 ...
期待大神来分析分析这个晶振不起振的原因。
作者: 低调做事    时间: 2014-8-18 11:07
那说明有时晶振无压差 有时示波器测不出32K也属于正常 对吧
作者: lyg7806    时间: 2014-8-18 11:09
这个问题我也很郁闷,遇到很多没有压差的,也正常开机,至于波形,不知道是我的示波器有问题还是跟你一样,从来没有侧到过波形
作者: yangel00    时间: 2014-8-18 11:41
这个不是ACER 4736G么,看到这种机就好像看到钱了一样呀
作者: ghax    时间: 2014-8-18 11:44
大电容的问题试过用4个330很稳定,加2个的办法下次有机会试下看效果如何!
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-8-18 12:11
又可以省两个电容了,这个可以加分
作者: 扬帆起航    时间: 2014-8-18 13:48
拆了换330是很麻烦。。加的怕不稳定。。今天看到实例了下次也加试试。
作者: 一杯忘情水    时间: 2014-8-18 14:42
楼主真是个人精啊
作者: djx2273899    时间: 2014-8-18 16:54
这个案例是要提醒一下大家了
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-18 17:34
有技术含量
有技术含量
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-18 17:35
有技术含量
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-18 17:37
有技术含量
有技术含量
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-8-18 19:18
南桥的晶振我也遇到过,nEC大电容的板会有几个不装的钽电容的位置,不知道厂家......省略几千字
作者: wuguanchun88    时间: 2014-8-18 21:29
学习了!下次得注意点!
作者: wendy235    时间: 2014-8-18 21:35
看上了你的大电容,看来以后可以省事好多。这样应该也稳定吧。
作者: 老三修本本    时间: 2014-8-18 22:18
强烈支持楼主,本人就遇到过,没有压差没有波形照样触发,照样亮机,不断的搞晶振,搞死都没有搞好。现在终于有个同类的了,加分啊。
作者: 迅速维修站    时间: 2014-8-18 22:50
我想问一下楼主主要是什么问题呢、、、、、
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2014-8-19 10:45
楼主你加的2个电容是多大的我一般换4个330的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-19 10:49
习惯于去掉大电容,再加六个
我是看客户态度而定   大方的客户我就给他换全新的大电容,,墨迹的客户我就飞两个330就行了
作者: zxt5239311    时间: 2014-8-19 16:31
还真没遇到过哦!!!
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-19 21:13
榟林1只能说明你的数字波太低级了,初级的玩具.
作者: deepinxw    时间: 2014-8-19 21:43
应该是有波形有压差的,这是设计原理就决定了啦。
实测没有,要么操作问题,要么工具问题。
不过,楼主提出来,也提醒大家,有时没测到波形和压差,就注意暂停,搞其它去,说不定就好了,免得浪费时间与精力。
作者: 王保华    时间: 2014-8-19 21:51
能开机,就一定有波,应该是你的测量方法有问题,所以没测到,明天我抽时间发帖解释一下。
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-8-20 09:22
我觉得压差肯定是存在的  只是太小了 没让你测出来吧。。不然这晶振就真的是演员了
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-8-20 09:30
电容这样有半年很好啊,呵呵
作者: lichengzb    时间: 2014-8-20 09:38
示波器要提高输入阻抗
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-8-20 10:07
我是搞四个也修了很多了   没有返修的
作者: 友帮电脑    时间: 2014-8-20 10:14
你的贴看了,认同你的辛苦,你可以放心了。
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-8-20 11:00
维修界的人才,维修界的精华帖。看过了少走弯路
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-20 11:29
没压差换南桥居然还好了
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-8-20 14:30
测试下  10X
作者: 嫣红的红    时间: 2014-8-20 14:41
前几天也是示波器死活测不到晶振的波形。最后恢复出厂设置之后就好了。搞得我整了好几个晶振。要不是试着开机一下,麻烦大了去了。
作者: 我心如水!    时间: 2014-8-20 14:59
楼主这种精神值得学习,遇到问题就得这样才行,多几次验证,谢谢分享,给你加分!
