标题: MSI 880GM-E41不过内存 [打印本页]
作者: h7570565    时间: 2014-8-16 20:01
今天  修到一块  MSI 880GM-E41   跑D3  00  D4插不插内存   都跑这个码。BIOS刷过。清空CMOS也没用。内存SPD3.3V.求高手该从哪里下手。
作者: 消失的印记    时间: 2014-8-16 20:54
我也再修这板,开始没CPU供电,修出来了无复位,再修出来2.5V复位有了,不跑马,刷了BIOS一样,麻痹的,直接扔垃圾板中去了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-16 21:13
有换过CPU试过吗?内存工作条件还需要时钟、复位,都有了吗?
作者: 965127573    时间: 2014-9-14 15:41
我也在修这个板子
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-1 10:09
这个板内存SPD3.3V在内存槽背部烧断的很多,或者在正面靠近南桥那里的地方烧断,确定236脚SPD3.3V有,那再测一测118跟238有没有3.3V咯,这两个脚位会连接到内存插槽旁边一个8个脚的小IC,一般上面是S11。最早这两跟信号是南桥发出来的,SMBCLK跟SMBDATA.
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-1 10:12
上一份图纸,密码括号里面的
7623V20 (544556).pdf
1.27 MB, 下载次数: 184, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-1 10:13
如果需要其他版本的请留言,点位图也有。
作者: 太空上行走    时间: 2018-1-25 17:02
下来试试 看看能不能用,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
