标题: 技嘉845故障 [打印本页]
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-18 18:41
标题: 技嘉845故障
技嘉845主板两块,同种想象,按开机,亮下自动断电,强行开机,无cpu电压,无2.5内存电压。请问那位碰过同样问题。谢谢!图如下:
作者: 文鑫电脑    时间: 2008-11-18 19:45
风扇或电源灯闪下灭!,先确认下是按POWRBIN是否能再次触发,测下绿线是否为高电平!如果不是,那就是主板有短路。触发之前先查下,ATX电源座是否有短路!特别是12V的小电源座。上电之前是否有元件发烫!
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-18 20:39
原帖由 文鑫电脑 于 2008-11-18 19:45 发表
能再次触发,绿线是高电平,量不出那里短路。
作者: 安静静    时间: 2008-11-18 20:44
先下掉网卡看下,按你说的应该是轻微短路
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-18 20:44
瞬间触发,cpu核心电压有1点几伏。内存电压也2.5v。
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-18 21:02
原帖由 火凤凰亮子 于 2008-11-18 20:46 发表
检查一下主板的CPU供电部分,是否有短路,果没问题上真U试一下.
没有短路,上cpu也不行,谢谢
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-18 21:04
先排除供电点短路的可能性
如果没有短路存在,检查开机电路
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-18 23:07
原帖由 孤帆远影 于 2008-11-18 21:04 发表
先排除供电点短路的可能性
如果没有短路存在,检查开机电路
没有短路,和一样的好主板对着量都没有短路的。开机io ite it8712f-a,应该是它直接控制开机的。我量电源14脚直接到io。谢谢
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-18 23:29
原帖由 安静静 于 2008-11-18 20:44 发表
先下掉网卡看下,按你说的应该是轻微短路
网卡没有短路,我下了也是一样。谢谢
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-18 23:53
标题: 回复 #10 杨杰达义 的帖子
我试压一下南桥,(在换晶振条件下,因为晶振电压相差太大)可以开机,但松手又不行。我加焊南桥看看!
作者: 珠老闭    时间: 2008-11-19 09:54
这个跟南桥是没有关系的.
之前的也遇到过类似的问题
应该是CPU供电的问题:把CPU供电IC换了试一下.
作者: 珠老闭    时间: 2008-11-19 09:57
现在我也在修一块主板跟你的是一模一样的.
我的故障是:测示卡显示26但就是没显示.
作者: 钧魑魅魍魉    时间: 2008-11-19 10:02
就是啊,应该是供电管的问题
你测三极管有没有短路啊,有的话把他们一组一样的都换了,这样还不号的话就别修了
作者: 钧魑魅魍魉    时间: 2008-11-19 10:03
是不是显卡啊,换一张啊
作者: 钧魑魅魍魉    时间: 2008-11-19 10:07
这种板子最容易坏给南桥供电的三级管啊,换个
作者: 珠老闭    时间: 2008-11-19 10:18
换了,也还是不行呀
作者: 蓝色港湾    时间: 2008-11-19 11:12
应该是南桥供电了
作者: 红福电脑    时间: 2008-11-19 11:31
学下学习下。。。。。
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-19 11:38
原帖由 珠老闭 于 2008-11-19 09:57 发表
不一样,我的是触发闪一下就断电。有时候能跑26 显示器有显示的。谢谢
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-19 11:43
原帖由 钧魑魅魍魉 于 2008-11-19 10:07 发表
就一个1117供电!没有其他ic了,
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2008-11-19 13:02
我经验告诉我肯定有管软击穿了,看看那组电压不够,换管,控制ic,楼主修板的时候要先打扫卫生,看看有没有管烧得发黄了,我见过很多,量的时候够电压,就是管发黄,换了就行
作者: 晴空流星    时间: 2008-11-19 13:30
技嘉     换io      保好
作者: 好想学会修主板    时间: 2008-11-19 13:43
不接CPU供电的4口电源插口看会不会保护,如果会就可能是CPU供电部分短路,这板子是IO和南桥一起开机的,南桥也有可能
作者: 杨豪杰    时间: 2008-11-19 17:30
那是检测不到CPU,可能是座的问题吧^^^^
座接触不好,一会接触好了,就能点亮
作者: 张庄电脑城    时间: 2008-11-19 19:36
像是供电电路有短路.管软击穿
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-28 17:20
原帖由 珠老闭 于 2008-11-19 09:54 发表
这个跟南桥是没有关系的.
之前的也遇到过类似的问题
这块板搞定了,原来是控制ic坏了,换了就好了。谢谢
作者: 方恽鸿    时间: 2008-11-28 17:48
技嘉板闭着眼睛修来着,基本上南北桥1.5V供电的MOS管坏掉了,修了N块了 。。。。。。 :lol :lol
作者: 草根狼    时间: 2008-11-28 21:24
南桥可能不良了
作者: 阿联    时间: 2008-11-28 22:07
跳线帽是否跳正确啊。
作者: 技嘉显示器    时间: 2008-11-30 20:07
此板无VCORE就会断电,你取掉q37看是否可以开机,如果可以就向前级追查。
作者: 雨落浑尘    时间: 2008-11-30 21:15
人家 都说修好了
还叫人家怎么样啊
