维修小郑 发表于 2014-8-17 11:50
还有个通病就是在CPU背后有个5脚的容易坏,,,,
天意wx 发表于 2014-8-16 22:10
看见你的标题我就在想 G470这个机器有什么通病
看完内容得出结论是 二代的CPU 坏率较大 注意排查 这个机器 ...
fzandylau 发表于 2014-10-8 11:28
我也遇到一台,上间待机在0.22 触发在1A停住不动,CPU边上有三个一样的电感,有一个没有电压,不知道是不 ...
江西人民 发表于 2014-10-7 14:45
不出集显供电怎么办 cpu排除了
创创 发表于 2014-9-15 12:25
电流上升1.2左右CPU无供电、断开ISL95831 PG信号电阻出依旧不出供电,换芯片。换完还是不行换U、;???都 ...
