标题: HP8460用电池无CPU供电。 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2014-8-16 18:26
一台HP 8460独立主板,用电源测试一切正常,用电池供电,CPU电压起不来,其它供电都OK。查供电芯片,VIN ,VCC,还有ON,一切都正常。就是供电不起来。芯片换了,MOS管换了,滤波电容也换了,CPU换了,无招。
作者: 315807346    时间: 2014-8-16 18:27
自己顶一下,希望大神看到给点建议
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-16 18:52
供电芯片 mos管一块换
作者: Zhangjing02    时间: 2014-8-16 18:59
换电池试试,要不电池电路查一下。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-16 19:27
电池接口到公共点之间的电路检查下
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-8-16 22:35
电池换了先
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-8-16 22:41
电池供电时候公共点部分电压查了么
作者: 一个。    时间: 2014-8-17 09:37
电池换了先
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-8-17 11:10
有没有可能是芯片不对
作者: 315807346    时间: 2014-8-18 12:29
liqiang19831205 发表于 2014-8-16 18:52
供电芯片 mos管一块换
全部换过了啊,芯芯片也换了
作者: 315807346    时间: 2014-8-18 12:30
Zhangjing02 发表于 2014-8-16 18:59
换电池试试,要不电池电路查一下。
这跟电池电路有关系吗
作者: 315807346    时间: 2014-8-18 12:31
小小的爱情 发表于 2014-8-16 19:27
电池接口到公共点之间的电路检查下
前面的电路都正常啊,CPUON都出来了
大嘴的猴子 发表于 2014-8-16 22:35
电池换了先
昨天买的电池也到了,一个现象
yuzifeng1991 发表于 2014-8-16 22:41
电池供电时候公共点部分电压查了么
查了,十二伏啊
作者: 315807346    时间: 2014-8-18 12:32
一个。 发表于 2014-8-17 09:37
电池换了先
这种建议就免了吧,前面有人回复过了
学海无涯,去也 发表于 2014-8-17 11:10
有没有可能是芯片不对
芯片是从同样的板上拆下来的
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-8-18 16:49
315807346 发表于 2014-8-18 12:31
昨天买的电池也到了,一个现象
滤波电容你换的是哪里的?
作者: 315807346    时间: 2014-8-18 18:17
大嘴的猴子 发表于 2014-8-18 16:49
滤波电容你换的是哪里的?
当然是CPU供电的
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-8-18 18:50
昨天买的电池也到了,一个现象
换掉没什么用的,需补加才行!
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-18 18:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 315807346    时间: 2014-8-19 09:20
大嘴的猴子 发表于 2014-8-18 18:50
换掉没什么用的,需补加才行!
那我加三个试试
辇绍轻狅 发表于 2014-8-18 18:56
看来没点实力是搞不定的
很少见到这种问题,所以没多少办法
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-8-19 11:35
315807346 发表于 2014-8-19 09:20
那我加三个试试
可以了吗
