标题: YESTON G41T主板不认USB,怎么回事?准备干桥了 [打印本页]
作者: w5452074347    时间: 2014-8-16 17:41
打值前后数据供电线都有534,进BIOS认不到USB,BIOS里的USB也是打开的,没辙了,请教大神解答?
作者: 梦想0nline    时间: 2014-8-16 18:25
打d+d-对地。
作者: super380    时间: 2014-8-16 19:00
供电正常吗?先从简单的开始,加焊一下南桥先吧
作者: zl407849097    时间: 2014-8-16 19:16
USB时钟 看下
作者: w5452074347    时间: 2014-8-16 20:14
梦想0nline 发表于 2014-8-16 18:25
打d+d-对地。
正常530左右
zl407849097 发表于 2014-8-16 19:16
USB时钟 看下
在哪测啊。。。。
作者: w5452074347    时间: 2014-8-16 20:15
加焊?我准备换新的
作者: super380    时间: 2014-8-16 22:18
w5452074347 发表于 2014-8-16 20:15
加焊?我准备换新的
先简单的再复杂的呀,说不定加焊一下就行了,那不是省了换桥麻烦
作者: 小小稀饭    时间: 2014-8-16 22:25
基本桥坏了
作者: 饶文兵`    时间: 2014-8-16 23:17
测下时钟芯片USB-CLK数值,有48M波输出,电压1。6V,直接通南桥,中间线无断,再干桥吧//
作者: w5452074347    时间: 2014-8-17 10:07
没图纸,没点位图,怎么找这个测量点呢
小小稀饭 发表于 2014-8-16 22:25
基本桥坏了
马上准备干桥
作者: caifurong    时间: 2014-8-17 21:44
测下USB中间2脚的对地值,量USB的供电,最后直接干南桥
作者: ysanwangtao    时间: 2014-8-18 10:09
一般都是桥坏了
作者: yuan5273    时间: 2014-8-18 10:29
更换南桥,应该会好 80%
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 16:31
先把南桥加焊一下,看看能不能解决
作者: w5452074347    时间: 2014-8-24 12:21
一切正常。
作者: w5452074347    时间: 2014-8-24 12:22
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-23 16:31
先把南桥加焊一下,看看能不能解决
加焊是不行的,因为是南桥局部的问题,我后来换了个南桥好了。
yuan5273 发表于 2014-8-18 10:29
更换南桥,应该会好 80%
换了个后就好了。
作者: w5452074347    时间: 2014-8-24 12:23
ysanwangtao 发表于 2014-8-18 10:09
一般都是桥坏了
其它都是好的,就不认USB就要换个南桥,不划算啊,哈哈
作者: 王传军    时间: 2014-8-24 12:48
南桥要是坏了。那你测阻值。和感觉温度应该能试出来。
作者: wqwert    时间: 2014-8-24 13:25
阻值量一下
不行的话在干南桥
作者: caifurong    时间: 2014-8-24 20:53
w5452074347 发表于 2014-8-24 12:21
一切正常。
那应该就是南桥的问题了,干桥吧,骚年
作者: w5452074347    时间: 2014-8-24 22:42
caifurong 发表于 2014-8-24 20:53
那应该就是南桥的问题了,干桥吧,骚年
干完就好了,SB真容易坏
作者: sf157374218    时间: 2014-9-3 14:42
先打供电,数据对地阻值,然后测供电电压正常不。以上都有,焊南桥试下。
