标题: M5010待机0.17A求高手 [打印本页]
作者: 微晶电子    时间: 2014-8-16 17:30
标题: M5010待机0.17A求高手
M5010待机0.17A。换了待机芯片还是一样。
作者: 千夜分离    时间: 2014-8-16 17:32
为毛待机电压过高会直接去换待机芯片的?后续电路查没查呀……有没有短路啊…………
作者: playboy406    时间: 2014-8-16 17:39
断节点确定是前级还是后级问题先
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-16 17:40
m5010最近怎么这么多坏的
作者: 微晶电子    时间: 2014-8-16 17:42
是后极。新手上路求高手
作者: 直接点    时间: 2014-8-16 17:53
查下短路,看看有没有先出来的电压
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-9-11 16:29
看看有没有先出来的电压
作者: 孙志    时间: 2014-9-11 16:43
待机0.17肯定有地方短路了 你看看是不是网卡坏了
作者: QQ1046779404    时间: 2014-9-16 17:46
作者: huanglong914    时间: 2014-10-4 14:03
我也有一台这机器,待机芯片烧手, 3  5V 不断路,线性电压也不短。。
作者: 马玉波    时间: 2014-10-4 14:12
看下南桥
作者: chenhao15445590    时间: 2014-10-4 14:23
楼上,别动不动干桥,南桥是很能干的,一般不容易坏
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-10-4 14:25
短路了,自己查查啊,
什么都不查直接问,别人怎么帮你
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-4 14:32
查下短路啊
作者: 艾肖肖    时间: 2014-10-4 14:33
后级短路,你好好查查
作者: lmzs    时间: 2014-10-4 14:58
既然待机芯片都换了还有短路的只有继续查了,一般大功率器件易短路,如MOS管,电容等。
