华硕K84HR板号K43LY,开机掉电,灯亮两三秒就没了。
4441147
2014-8-16 13:30
电源管理芯片RT8166B没有5V电压出来,换了RT8166B后可以开机,半个钟后又是同样问题。那位大侠帮帮我啊!!!!
对岸情侣
2014-8-16 13:56
把 主供电 电阻 和上下管 一起换掉试试
4441147
2014-8-19 14:15
今天摸到RT9018B温度很高,就把6脚VOUT的断点断开的,后就不烫了,6脚电压1.77V,跟不到下一级接到那,想问一下谁有这个板,RT9018B烫不烫啊!
再问一下那位大侠帮我找一下问题所在好吗?机是自己用的。
急先锋电脑医院
2014-8-19 14:17
换掉后能开机,说明你那个还没有查完,还有其他的故障
wajddk
2014-8-19 14:20
应该还有故障,再查查
4441147
2014-8-20 01:11
想查RT9018B的下一级,就是跟不出来到那里的,头晕啊,
4441147
2014-8-20 23:20
对了一下点位图,感觉RT9018B的问题大点,特别烫,想问一下你们的这个IC烫吗?
boss80
2014-8-21 01:33
多多总结经验,这个应该难不到你的
182187035
2014-11-19 10:16
我现在手上也有一台这样的机子呵呵~~楼主修好了吗~~我的这个是加电掉电~~不能重复加电必须断电才行~~这个有通病吗~~如果秀出来呵呵~~
182187035
2014-11-19 10:39
温度是挺高的~~~这个芯片~楼主能否把图纸贡献一下呢~~~我查查看看~~~呵呵楼主修好了没
