查看: 2141|回复: 15
[主板维修]
神舟 945 没有复位
发表于 2014-8-16 12:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子没有复位  内存电压偏低 是电容爆了 引起的。。。直接换来就 可以了,哦呵呵
发表于 2014-8-16 13:08:47 | 只看该作者 �
这故障也太简单了吧
发表于 2014-8-16 13:46:58 | 只看该作者 �
神舟的主板爆电容很正常,有的放在那边,一段时间去看,电容就鼓掉了
发表于 2014-8-16 15:39:37 | 只看该作者 �
是的,这种直接换
发表于 2014-8-16 17:17:10 | 只看该作者 �
好水的帖子,电容失容,导致电压不够吧
发表于 2014-8-16 18:37:36 | 只看该作者 �
看见电容爆浆就先更换,不过,神舟的主板和显卡都容易爆浆。
发表于 2014-8-17 14:39:06 | 只看该作者 �
神舟的板子鼓电容都是一大片一块鼓,是设计问题还是电容质量问题?
发表于 2014-8-17 19:21:28 | 只看该作者 �
神舟的不光945主板,61主板电容也鼓包,可能电容质量不好
发表于 2014-8-17 21:21:21 | 只看该作者 �
这种外观有异样的板子,首先就换电容,然后才用检测卡。
发表于 2014-8-17 22:43:08 | 只看该作者 �
这板子是这个样子的
发表于 2014-8-17 23:13:59 | 只看该作者 �
又是你,不过看你帖子就是容易,简单明了,一针见血呀
点评
呵呵呵文采不好加上时间 紧迫 所以 你懂的  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:01
发表于 2014-8-18 10:01:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-18 10:39:15 | 只看该作者 �
楼主是咸的啊、、、这种问题也发?我表示无语、要是这样我也发上几贴赚赚分、、、、
发表于 2014-8-18 13:19:43 | 只看该作者 �
看见电容爆浆就先更换
发表于 2014-8-18 17:11:56 | 只看该作者 �
神舟的 电容就这样  你那边 是没有电压吧  导致 没有复位
点评
是的。就是这样 引起的没有电压  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:54
发表于 2014-8-19 09:54:57 | 只看该作者 �
是的。就是这样 引起的没有电压
