查看: 11290|回复: 67
华硕 K55D 内存K55DR 板号:K55DE REV2.0显卡4显存216-0809000 CPU:A8-4500
发表于 2014-8-16 12:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
K55D 内存K55DR 板号:K55DE REV2.0显卡4显存216-0809000 CPU:A8-4500.rar (2.36 MB, 下载次数: 1891)
推荐
发表于 2014-8-20 11:42:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刚好修到了一台,装显卡驱动就蓝屏,加焊PCH和GPU都不行,换CPU试过还是一样,禁用显卡驱动能进系统,后换显卡芯片解决问题!!
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-9-11 18:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下来试试看看
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-8-20 11:42:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这机如果有图纸就好了,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-17 21:41:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
东方龙维修 发表于 2014-8-17 14:30
以前下了一个装了蓝屏.这个装了会蓝屏吗.
这个机器如果会蓝屏   显示0x00000116...............
    atikmpag.sys.........................可以用一步步安装的系统装下且的先装主板驱动在装显卡驱动,如果不行就的换显卡芯片了,之前的搞过一台最后是换显卡芯片好的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-17 14:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点评
这个机器如果会蓝屏 显示0x00000116............... atikmpag.sys.........................可以用一步步安装的系统装下且的先装主板驱动在装显卡驱动,如果不行就的换显卡芯片了,之前的搞过一台最后是换显  详情 回复 发表于 2014-8-17 21:41
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-8-16 12:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 正需要呢
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-20 11:44:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
传上测试好备份的BIOS(K55DE REV2.0显卡4显存216-0809000 CPU:A8-45008 )
ASUS_K55DR_K55DE_Rev2.0_25Q32BVS_TestOK_500P.rar
2.36 MB, 下载次数: 432, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-6 16:05:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
呵呵 刷好一个没跳的 谢谢楼主分享
发表于 2014-9-11 12:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正好修到此机。希望是刷完能亮啊
发表于 2014-9-18 20:05:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  跳2次不认显卡  刷下试试
发表于 2014-9-23 16:46:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那个刷了不行啊
点评
楼上有人刷好的你要看版本号对不对  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:03
发表于 2014-9-24 15:03:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上有人刷好的你要看版本号对不对
发表于 2014-10-5 16:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手上刚好有一样的机器问题一样,下载试试看..........
发表于 2014-10-12 19:27:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试中。这是刷的第三个了,现象乱跳码。0.01  2.1  1.9  0.0乱跳
发表于 2014-10-16 14:53:48 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
好东西啊 !想下载  没分了!!!先给刷俩分吧 !
发表于 2014-10-16 14:54:15 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
还差3分!!。。。。。。
发表于 2014-10-17 11:25:21 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
手上也有一台装驱动就蓝的 !估计是要换显卡吧 !前面刷了个BIOS故障依旧!显卡重新植株过!
发表于 2014-10-17 11:25:40 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
还有桥也加焊过了!
发表于 2014-10-20 12:09:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
{:3_47:}LZ好人,板号 具体配置都备注得很详细
