我爱迅维网1188 发表于 2014-8-16 11:49
我之前遇到和你一样的问题,换了个好北桥,又加焊了显卡,结果一切OK
396307184 发表于 2014-8-16 14:06
如果桥修过的还这样 果断的换北桥
微晶电子 发表于 2014-8-16 17:34
DELL M5010待机0.17A短路通病,求高手
大嘴的猴子 发表于 2014-8-16 15:13
我刚修好一台和你一样型号的机器故障一样7声报错无显,加焊北桥后电脑正常亮机。
windlovetao 发表于 2014-8-16 14:53
7声北桥,8声显卡,不应该有这么难吧
王志佳 发表于 2014-8-16 14:14
是不是换的桥有问题
feiqi555 发表于 2014-8-16 14:10
看看屏线还有什么异常
cpu座 cpu 北桥 7声报警就这三样 显卡还没遇过叫7声的 一般都是8声是显卡和屏 这三板斧要是搞不定就只能换板子了 这个机子就是这样 板子也不贵 再换显卡的话成本都有点贵过换主板了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
