标题: 联想超级本V370,无集显供电,依然亮机 [打印本页]
作者: 千夜分离    时间: 2014-8-16 11:11
联想V370独显,板号LA37-48.4IG01.021 10252-2
最初,客户拿过来的时候是无法亮机……电流跑到0.5A不动。于是推测有电压没出来,直接给客户报价了……
裸板上电,测得PL4401没有电压,再一追查其受PU4405控制。
图就是这个样子的。!!!
此芯片第3脚有5V,4脚有5V,1脚有5V ,5脚有5V………………
当时脑子进水了。以为CPU供电芯片没有给信号给PU4405,就是那个28脚…………
然后就出现在诡异的事情了……。当时查CPU供电IC所有的条件都是正常的,唯独28,27脚没有电压……。
一查图,那个边5V的电阻没有接。板子上也没有接……于是,我一铬铁直接用焊锡边起来!!
上电亮机!!这个时候。PL4401依然是没有电压的…………!!!!!谁能告诉我这是什么情况!!!
于此同时就是进系统不能装显卡驱动,只要一装显卡驱动就进不了系统……。
后来仔细一分析,*脏话*,为毛PU4405先驱动下管!!!再换一个芯片,集显供电出来了……进系统一切正常!!
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-16 11:18
谢谢楼主分享
作者: a46437906    时间: 2014-8-16 11:20
这么牛X。。。用的独显吗?
作者: 千夜分离    时间: 2014-8-16 11:26
a46437906 发表于 2014-8-16 11:20
这么牛X。。。用的独显吗?
这个板子是有独立显卡的……本来集显供电没出来,码都不跑的!!结果没有集显供电还亮机了……就是不能装显卡驱动。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-16 11:43
一般都是进系统之前是集显,进系统加载显卡,你不会搞错了吧,是不是独显电压没出来
作者: hyy    时间: 2014-8-16 11:45
没有集显供电应该不跑码,怎么会亮机呢,真是怪了
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-16 11:52
楼主这个芯片坏了呀
有时候集显不出电的不好修
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-8-16 12:09
不错 赞一个,
作者: 游泳    时间: 2014-8-16 12:27
好东西。。。
作者: hongbo电脑    时间: 2014-8-16 12:33
有道理 战歌
作者: hongbo电脑    时间: 2014-8-16 12:34
还是要熟悉电路
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-8-16 14:26
楼主是换的PU4405吧?
作者: 千夜分离    时间: 2014-8-16 17:30
菜瓜修电脑 发表于 2014-8-16 14:26
楼主是换的PU4405吧?
对,第一次换的也是一个坏的芯片……。第二次才换好……。
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-16 17:31
看你修机很轻松啊。技术好
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-8-16 18:10
不错 赞一个,
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-8-17 11:38
千夜分离 发表于 2014-8-16 11:26
这个板子是有独立显卡的……本来集显供电没出来,码都不跑的!!结果没有集显供电还亮机了……就是不能装 ...
有可能是时序不对引起的吧
作者: jianxintu    时间: 2014-8-17 11:59
我修得也不多,但是出不来集显供电,不显示啊,郁闷,不知道如何
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-17 15:48
维修讲究的是细心……
作者: xujunpc    时间: 2014-9-1 21:53
集成没供电,进系统认到的独立显卡吧
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-1 22:40
这么牛X。。。用的独显吗?
作者: yjsodnmq    时间: 2014-9-11 11:04
我这机器也是PU4405坏导致没有集显供电,为毛我出集显供电了还是不亮机,有BIOS吗.来一发!
作者: 278201354    时间: 2014-9-11 11:10
谢谢楼主分享
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-9-11 11:23
这种事情一般不会发生,一般集显供电没有都不跑码!
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-9-11 11:44
现在的机子集显供电 和CPU供电很难搞
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 12:03
是有点奇怪的现象,不过楼主还是找到问题的关键所在,不错呢
作者: 南通小王    时间: 2014-9-11 13:18
我以前也碰到过
作者: 徘徊的人    时间: 2014-9-11 13:49
还没见过着问题!!!!!!
作者: 千夜分离    时间: 2014-9-12 09:23
....没有......
作者: chengwanjun    时间: 2014-9-12 10:00
号   大大的号
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 16:21
学习了,,,
作者: 诚实-维修    时间: 2014-10-15 11:52
我弄不起哦。我遇到一台。
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-10-15 12:07
不错 ,赞一个
作者: 雨中行走    时间: 2014-10-15 12:08
这个是集显
作者: redfish133    时间: 2014-10-15 12:09
没集显供电挺多的
作者: 山东囍乐    时间: 2014-10-15 12:30
还有这种情况,谢谢楼主分享
作者: GDPC007    时间: 2014-10-15 13:41
这个板咋就那么熟悉呢pl4401
